Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] wymiana H1 w halogenach coupe - jak to zrobić?
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:59
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57d30
nie świeci mi jeden halogen ....
Jak mogę wymienić żarówki w halogenach?
trzeba koniecznie rozkręcać błotniki itp, i od środka się do nich zabrać, czy można jakoś z zewnątrz je wyciągnąć??
widziałem w instrukcji, że z wierzchu można, ale jak próbowałem to nie bardzo chciały wyjść, nie chciałem tym samym ich uszkodzić to zostawiłem je w spokoju,
POMÓŻCIE :)
Hubert
Ostatnio edytowano 7 marca 2009, 21:51 przez Roni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:03
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Popatrz dokładnie w przedni zderzak to koło halogenu zobaczysz małą dziórke do ktrórej włożysz najlepiej śrubokręt lekko popchniesz zatrzask i powinien sam wyskoczyć.
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:58
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Tu masz zdjęcie ramki patrząc od tyłu:
http://moto.allegro.pl/item567319143_ha ... r_98r.html
Aby zdemontować sam halogen musisz wcisnąć zatrzask, który na dolnym zdjęciu jest w prawej górnej części tej ramki i wtedy zdemontujesz halogen. Wymienisz żarówkę i wepniesz go, aż zaskoczy znów ten zatrzask.
Nic trudnego. :ok:
powodzenia
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 7 marca 2009, 22:35
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57d30
DZIĘKI PANOWIE :) ZARAZ MYKAM I SPRÓBUJĘ
NAPISZĘ JAK POSZŁO :)
Hubert
PostNapisane: 8 marca 2009, 00:17
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57d30
Powiem tak.......
trochę mało dokładnie opisaliście jak to zrobić, osoba która nie miała z tym wcześniej do czynieniaszukałaby tej "dziurki" o której piszecie między halogenem a zderzakiem, czyli w tej 3 mm szparce i dopatrywała się zatrzasku i tam wciskała śróbokręt, natomiast zrobiłem w ten sposób:
wszystko ok, ale najlepiej jest zdjąć wloty powietrza ( które znajdują się po wewnętrznych częściach halogenów) i wtedy te zatrzaski są ładnie odsłonięte :)
pstryk i halogen zdjęty
dzięki za rady
Roni
Hubert
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:36
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Trzeba po prostu umieć trafiać do dziurki ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:42
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A żeby nie zakładać drugiego tematu to jakie żarówki polecacie do halogenów? Najlepiej z efektem xenon :D Nie całkowicie białe tylko z domieszką lekko niebieskiego żeby były
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:52
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Na pewno nie "xenon efekt" z Tesco itp.
Philips Blue Vision.... jakość i lekko niebieskawa poświata zarazem.
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:55
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
popieram w 100% :ok:
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:36
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57d30
jeśli blue vision philipsa to tylko zda egzamin na ładnych kloszach halogenów,
ja mam np zasyfione jakimiś pyłkami i powiem szczerze ze blue vision tak sobie wyglądają, na nowych halogenach zaś bardzo dobrze,
no ale kosztują z 80zł. ;/ w Carefourze masz za 24 zł komplet naprawdę super lampek z delikatną poświatą błękitu "lampada" czy jakoś tak +50% light. sam je mam :)
za Philipsa się płaci.... a z drugiej strony ile Ty tych halogenów będziesz używał .... ?? :)
Hubert
 Tytuł: Re: [E36] wymiana H1 w halogenach coupe - jak to zrobić?
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 15:58
Sory, za kotleta, ale nie chcę nowego tematu zakładać.
Ja halogeny wyjąłem, ale ramki mam strasznie luźne, jakby jedna strona nie trzymała, jakieś rady jak to włożyć? Bo na razie jeżdzę bez ;/ Czy żeby wyjąć ramkę, to trzeba zdejmować cały zderzak?
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 17:28
Moje BMW: E36 coupe
Musisz sprawdzić, czy są wszystkie śrubki, albo w gorszym przypadku mogła się złamać. Aby się tam dostać to albo kanał i odkręcenie nadkola od zderzaka, albo zdjęcie całego zderzaka.
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 19:12
A jakiś pomysł na zamontowanie tego z ułamaną ramką?
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 14:00
Moje BMW: E36 coupe
Chyba tylko drut... koszt ramki jest śmiesznie niski, lepiej wydać kilkanaście zł na ramkę, niż potem płakać jak wypadnie halogen i się zgubi.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:32
Moje BMW: 5
dawaj fote co masz ułamane? ramki są w cenie halo więc czasem warto naprawić to jest plastik i można to skleić zgrzać itd.... elki masz całe?
a scigąncięcie zderzaka to jest 15min roboty a dostęp idealny ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 23:02
Jutro wstawie, bo dzisiaj śnieg:/
No mam chyba ułamane coś po przeciwległej stronie, co jest ten wtyk, aby wyjąć halo. W ogóle ramka trzyma się na jednej stronie, właśnie tej, gdzie jest blaszka... Próbując trzymać od środka i wepchnąć ramkę, to nie da rady:/
