Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E36] szyby spadające z prowadnic
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:06
witam, mam pewien problem, który przydarza mi się już w drugiej e36, a mianowicie szyby spadające z prowadnic podczas zamykania. W mojej starej e36 z 1991r był to notoryczny problem ale potrafiłem to zrozumieć ponieważ auto było mocno wysłużone (430tys przebiegu) ale od paru miesięcy mam e36 z 1998r i miałem nadzieje ze tutaj tego problemu nie będzie. Gdy zamykam szybę to widać że nie równo ona idzie i za którymś razem wypada z prowadnicy łamiąc ten plastikowy element do którego przytwierdzone są ramiona podnośnika. Próbowałem już smarować wszystkie elementy podnośnika, regulować zamocowanie podnośnika i nic to w gruncie rzeczy to nie dało bo po jakimś czasie problem znowu się pojawia!!!!!Doradźcie mi co mam z tym zrobić bo już bardzo mnie to denerwuje!!!!pozdrawiam
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:10
Kod silnika: M50B20
masz krzywy mechanizm podnoszenia szyb :P :P wymien i po klopocie
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:15
ale myślisz że mam krzywy mechanizm w dwóch (przednie lewa i prawa) szybach i w dwóch samochodach?? w tym jeden z przebiegiem 430 tys a drugi 165tys??nie pisze że nie ale wydaje mi się to dziwne...
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:18
Kod silnika: M50B20
No dziwne ze w dwoch szybach na raz, ale coz zdarza sie i tak !
ja ma tak ale tylko z jednej strony. fabrycznie mechanizm jest przynitowany i trzeba go rozwieracac . Dasz sobie rade hehe:)
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:55
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Tu raczej nie chodzi o krzywy mechanizm ale o jego zmęczenie. Przerabiałem to w mojej drugiej maszynie. Mechanizm jest wypracowany i ma za duże luzy co jest powodem wypadania szyb z prowadnic. Ratuje tylko wymiana. Ja miałem jeszcze problem z uszczelką szyby gdyż nie trzymała ona szyby i wychodziła ona podczas zamykania w trakcie jazdy na zewnątrz. Na postoju było ok. Sprawdź u siebie stan uszczelek.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:14
u mnie jest podobnie w e 36 strach troche roznitowywac;( tez mam krzywa szyne
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:24
Mam ten sam problem i zastanawiam się nad wymianą mechanizmu, ale czy można wymienić na elektryczny? Wiązka w drzwich ma kostki do silniczka od elektrycznego mechanizmu. co jeszcze potrzeba??? I czy da się to zrobić???
Jak narazie to max wyciągnięty z mojego
R6 2,0i 24V to:
57 m/s
Ale na niesekwencyjnym gazie (szajs)!!!
