Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E36] Problemy z mostem? pukanie na wysokich obrotach
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:07
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Witam. Mam mały problem z BMW 325i coupe :kwasny: przy wysokich obrotach ( od 6tys) na 1 i 2 zaczyna sie głośne tak jakby pukanie z tyłu. Tylni most może sie powoli kończyć??
Ostatnio edytowano 7 marca 2009, 21:52 przez miszadlo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:06
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Najprawdopodobniej podpora wału się kończy. Wjedź na kanał lub podnośnik i sprawdź podporę. Przerabiałem to u siebie w e 36.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:34
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
A dokładniej mógłbyś powiedziec po czym poznam ze podpora siada no i jak by siadała to co musze robić?? Z góry dzięki
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:42
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jeśli wjedziesz autem na podnośnik lub kanał to łapiąc za wał poruszaj nim w różnych kierunkach. Dodatkowo zmęczenie podpory widać wzrokowo, pewnie jest bardzo zmęczona od wewnątrz część gumowa trzymająca łożysko. Jeśli jest do wymiany to trzeba rozłączyć wał i wymienić podporę na nową. Trochę zabawy ale do zrobienia. Zaznacz części wału abyś złożył go tak samo bo jest on wyważony i później mogą być bicia i znów do wymiany podpora. :/
powodzenia :ok:
