Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36]Amorki Tył
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:08
Kod silnika: M50B20
Witam.
Mam pytanie odnosnie amorkow.
Zamiarzam wymienic z tyłu i mam pytanie co uwazacie na temat tych amorków
http://moto.allegro.pl/item553569315_am ... duszk.html
oraz
http://moto.allegro.pl/item551362070_bm ... letne.html
i czy te Bilsteiny sa duzo twardsze od seryjnych.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:31
Bierz Bilsteiny bez dwóch zdań. Nie są twarde.
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:36
Kod silnika: M40B18
Kupowałem te Bilstein'y i od tego sprzedawcy i mogę polecić :)
W porównaniu do starych i wysłużonych miałem wrażenie, że nie bujało tak z tyłu, ale to zapewne dzięki temu ze były nowe.. :oczami:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:32
Kod silnika: M50B20
czyli nie czułes zbytniej roznicy po wymianie amorków :P :P :P a czy ta fima DACO jest zła??
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:36
Kod silnika: M40B18
Nie był po wymianie taki "ponton" jeśli mozna to tak określić :)
Z wymiany byłem bardzo zadowolony :P
///M40
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:18
Kod silnika: M50B20
aha OK. wlasnie o to m chodzilo zeby mi tyl nie plywal bo ostatnio tak robi, a po drugie juz 2x w ciagu dwoch tygodni rozwala mi gorne mocowanie amorka (poduszke) z tyłu. a odnosnie jeszcze tych amorków czy ktos z was probowal te niemieckie DAKO?? wiem ze Bilstein to Bilstein:):):)hehe
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:55
Kod silnika: M40B18
darosnk1985, rób jak radzi Bobby_Valentino to tylko 100zł różnicy, a masz sprawdzone amorki.. :]
Co do górnego mocowania amorka i tej poduszki..
Masz takie talerzyki (podkładki) od góry i dołu tej poduszki?
Bo jeśli nie to dlatego wyrywa tą poduszkę z mocowania :wstyd:
///M40
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:18
Kod silnika: M50B20
od gory od strony bagaznika mam a od dołu nie czy ten dolny wyglada tak samo jak gorny??
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:21
Kod silnika: M50B20
http://www.allegro.pl/item551362070_bmw ... letne.html no to jest ten kompletny zestaw i mam podkladki tylko na góre a na doł nic. a wlasnie jeszcze jedno bo u mnie wogle nie mialem oslon i odbojow na amorka czy przez to moze sie tak dziac.
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:26
Kod silnika: M40B18
Na rysunku elementy nr 6 i nr 10 to te podkładki, wiec muszą być na górze i na dole :)
///M40
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:36
Kod silnika: M50B20
elementow 3-7 i 13 u mnie nie ma :( :( czyli to moze byc przyczyna wybyjania poduszki ??
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:50
Kod silnika: M40B18
TAK, i amortyzator wchodzi do środka auta, niszcząc mocowanie amortyzatora - wypychając z niego poduszkę :zdegustowany:
///M40
PostNapisane: 8 marca 2009, 16:06
Kod silnika: M50B20
czyli myslisz ze jak to wymienie to nie bedzie konieczna zmiana zawieszenia ?? a kupie osobno te pojedyncze elmenty??
