Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] Zawieszenie tył i układ napędowy
PostNapisane: 8 marca 2009, 17:21
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zbliża się wiosna więc zanim wrzucę 17" przyda się doprowadzić ewentualne stukanie i pukanie do ładu ;) Na dniach zmieniam klocki więc przy okazji zobaczy się co tam piszczy z przodu ale to podejrzewam że standardowo swożnie, końcówki i łączniki. Zresztą to już zostawiam mechanikom do oceny.
Ale wracając do tematu - chcę też przed sezonem zrobić w sumie cały tył niezależnie od tego czy "trzeba" czy nie.
Moja wiedza na szybko o tyle E36:
- Wahacze - po 3 tuleje na strone
- Dyfer i mocowanie - dwie tuleje z przodu, dwie z tyłu
- Stabilizator - 2 łączniki i 2 gumowe mocowania
I tu prośba do osób które ogarniają co tam w trawie piszczy - czy ta lista jest OK? Czy wszystko ująłem co trzeba? Czy coś jeszcze przy okazji warto?
Liczę zwłaszcza na ekipę warszawskich coupe - Andrzej i Piotrek, licze na wasze podpowiedzi :)
Tymczasem spadam na drobne 260km rozgrzać motor ;)
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:54
Moje BMW: M4 M6
Więc tak
w swojej coupe z przodu zrobiłem każdą gumke łącznie z kompletnymi drążkami
Z tyłu też na siłe wszystko co wyglądało na zużyte/lekko sparciałe bądź było na łożysku kulowym...
Ale parę tulejek z tyłu nie ruszałem np. przy dyfrze bo poprostu nie było najmniejszego sensu ruszać prawię nowych :P
z tyłu wymieniłem
- gumy stabilizatora (zależnie czy mas zawias m-technik czy zwykły sa różne)
- łączniki stabilizatorów tylnie
- tuleje numer 4 z pierwszego linku... lubią się wyrywać z mocowania i efektem jest stukanie więc jak robisz na zapas to też wymień
tulej 6,8,2,3 wykazują minimalne zużycie w zakresie swojej pracy tak więc jeśli są całe, niesparciałe (tak jak u mnie) to bym ich nie ruszał
Te od mocowanie dyfra również wizualnie były w jak najbardziej dobrym stanie to nie ruszałem...
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-33_1004/
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-33_0364/
W LeSia szrocie śruba nr. 10 odmówiła współpracy więc robota na podnośniku stanęła na jeden dzień - śruba jest specjalna bo na niej się chyba ustawia kątyc pochulenia i jest wyżobiona... jeśli kosztuje jakies grosze to nie zaszkodzi jak ją kupisz na wszelki wypadek...
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:35
Witam.Ja tez zabieram sie przed letnim sezonem do wymiany paru czesci póki co mam taki zestaw:
- ostatnio wymienione gumy łączników przód oraz drązek z koncówką
ponadto do wymiany czekają
-łączniki przód
- 4 sworznie wachaczy przód
- 2 tuleje wachaczy przód
- łączniki tył
- gumy łączników tył
dopiszcie co jeszcze by mozna wymienic aby grała gitara...
Przedni napĂŞd jest dla dziewczynek
PostNapisane: 10 marca 2009, 09:38
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
ANDREW E36, dzięki :padam: :padam:
Trzeba będzie popatrzeć bo ciągle mam jakieś stuki z tyłu a i zachowanie auta ciężko mi ocenić na zimowych ogryzkach :rotfl:
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:21
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a po czym poznać np, że tuleje na wahaczu przednim ( te co są różne dla m3 i dla standardowych e36), są zużyte. mechanik powiedział mi, że jak widać jakieś pęknięcia, ale czy to prawda? auto w koleinach sie nosi i nie wiem czy już je wymieniać.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
