Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] cos strzela w h.ręcznym podczas jazdy ?? !! ??
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:46
witam
silnik 1.6 rok 92r bmw e36
podczas jazdy coś strzela mi pod lewarkiem hamulca ręcznego podczas jazdy. reczny mi juz prawie nie chwyta, ale gdy jade to czasami cos zaskoczy i mi trze takjakby ale nie wiem co to moze byc?
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:02
napisz jasniej -co to znaczy -reczny mi nie chwyta- czy hamuje ?tzn czy dziala -czy tez tylko zapadka recznego ci nie dziala
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:29
h.ręczny mi nie działa czyli chyab szczęki są zepsute nie wiem...poprstu nie hamuje kół...ale nie o to mi chodzi.... tylko chodzi mi o to dlaczego czasami cos hałasuje?
dzwięk jest taki jakby tłumik spadł i tarł o ziemie.... nie wiem co to moze byc...
PostNapisane: 7 marca 2009, 01:18
Kod silnika: M50B20
moze klocki sie juz z tylu koncza i trĄ :P :P lepiej sprawdz z tylu bebny i zobacz co sie tam dzieje, zeby ci auto od tego tarcia nie stanelo kiedys bokiem w zakrecie :zalamany: :zalamany: :zalamany:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 01:23
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wyhaczyla sie sprezyna w bębnie - to powoduje taki dzwiek
 Tytuł: H.ręczny
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:44
mialem ostatnio to samo w mojej małej hehe cos mi tak nawalalo z tylu w kole ze myslalem ze cos z amortyzatorem sie dzieje ! tak jak napisales ze myslalem na poczatku ze tlumik mi zarywa o ziemie!bylem u mechanika patrzyl pod spod a tam nic !wiec nagle zakrecil kolem a one sie zatrzymalo :/ i okazalo sie ze to szczeki z h.recznego sie posypaly i blokuja kolo !! to jest na bank to !! pozdro
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:01
ok dzieki ;) napewno to samo co u Ciebie ;) pozdroo
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:04
tyle że ja nie mam z tyłu bębnów tylko tarcze i zacisk.... mam tak samoz przodu i z tyłu... więc w czym problem?
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:20
Kod silnika: M40B18
Z tyłu są tarczo-bębny.
Tarcza odpowiedzialna za hamulec nożny, a bęben za ręczny :)
Jeśli się mylę to mnie poprawcie :P
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:52
Prawdopodobnie odpadł element nr 11.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-34_0339/
W poprzedniej E36 miałem ten sam przypadek, z obu stron w przeciągu pół roku.
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:38
dużo jest rozbierania czesci zeby dojsc do srodka bębna ?
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:16
hal masz racje ja w swojej e36 mialem to samo blacha do ktorej jest element 11 mocowany po prostu sie rozpadla przez co szczeki nie trzymaly i blokowalo kola do momentu gdy linka sie nie wkreciła a przy okazji wyrwała roboty bylo juz duzo a wszystko przez lenistwo i brak czasu bo nie bylo kiedy zobaczyc i tak jezdzilem. a rozbierania nie jest duzo tylko niektore sruby moga byc ostro zapieczone glownie te ktore trzymaja tarcze do piasty male imbusowe
Było e36 1.8 było e39 2.8 było e39 3.0d jest e46 3.0b
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:55
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Nie bagatelizujcie tego!!!Mialem to samo, co jakiś czas coś mi ocierało z tyłu i któregoś dnia obruciło mnie na rondzie, bo zblokowało mi jedno z kół na szczęscie nie było dużo aut i nic się nie stało, U mnie przyczyna była taka że skorodowała blacha w którą wkręca się element 11 z rysunku,co spowodowało zablokowanie się szczęk
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:47
Kod silnika: M50B20
mialem to samo w e34 element 10-11. podczas jazdy elegancko zero stuku i zgrzytu. ale podczas spalenia gumy lub postawienia auta bokiem straszny grzechot przez okolo 2-30 sekund. Rozbiera sie w miare. Sciagasz kolo, odkrecasz zacisk od tyłu 2 sruby na klucz imbusowy u mnie była to 7ka (taki nietypowy rozmiar-wez porzadny klucz ja 2 zlamalem :) sciagasz zacisk z klockami, a nastepnie mocowanie zacisku 2sruby 17tki lub 19tki nie pamietam juz dokladnie, zostaje Ci sama tarcza ktorą odkreczasz srubokretem gwiazdkowym jedna mala srubka :):) potem pozostaje tylko sciagnac tarcze :):)
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:49
Kod silnika: M50B20
no dokladnie a ja na poczatku myslalem ze ma z tylu tylko bebny bo w 316i przewaznie byly bebny :):)
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:52
ok jutro musze znaleść czas i to rozkręcić...myśle że to będzie ta blacha, jeśli to ona to co musze kupić? jak to sie fachowo nazywa albo mniej fachowo ;p ?
PostNapisane: 8 marca 2009, 16:13
Kod silnika: M50B20
tez nie wiem i nie kupowalem orginalu bo to byl koszt 20zł(komplet na jedno koło) tylko z poloneza czy duzego fiata koszt 7zł za 4szt na 2koła razem z tym zabiezpieczeniem co sie przekreca i blokuje sprezynke przez wypadnieciem. i wlasnie to zabezpieczenie sie przydalo bo jak sie okazalo to wyrwalo mi z blachy element 11 z rysunku i to zabezpieczenie sie przydalo:):) a i to z poloneza pasowalo idealnie nawet dlugosc ta sama była :):):)
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:03
ja u siebie nie kupowalem tej blachy po prostu zaspawałem ja troche zeby otwor nie byl taki duzy
