Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E34] Sadza na świecach, zalane,zbyt bogata mieszanka?
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:22
Moje BMW: E34
Witam kolegów!
Chciałem poradzić się bardziej doświadczonych w naprawach BMW.
Otóż mam E34 520i 89;. Problem mam z nierówną praca silnika. Raz pracuje równo, a zaraz nie. Wrażenie jakby gubił zapłon.
Sprawdziłem już:
- Cewkę
- przewody
- świece
- przepływomierz
- sondę lambda
- krokowy zawór wolnych obrotów
- czujnik temp
- czujnik poł. przepustnicy
Po inspekcji świeć wyszło że są okopcone na czarno i zalane paliwem.
Czy ktoś z kolegów ma pomysł dlaczego? Co można jeszcze sprawdzić? n a co zwrócić uwagę?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 09:00 przez kris.wawa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Sadza na świecach, zalane,zbyt bogata mieszanka?
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:15
kris.wawa napisał(a):
Witam kolegów!
Sprawdziłem już:
- Cewkę
- przewody
- świece
- przepływomierz
- sondę lambda
- czujnik temp
Pozdrawiam!
Może cały czas pracuje na ssaniu bo ma walnięty czujnik temperatury ? Leją wtryski albo padła lambda... Zaczął więcej palić ?
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:31
Moje BMW: E34
Ciężko mi powiedzieć nie miałem jeszcze jak sprawdzić.
Bo usterka występuje od niedawna. A nie jeżdżę dużo.
Lambda jest zmieniona więc nie sądzę. Poza tym dokonałem jej pomiaru i ciągle wskazuje wysokie wartości, tylko na chwilę jak puszcze gaz to wskaże niższa a tak czy na obrotach jałowych czy na wyższych nie ma wielkiej różnicy.
Co do czujnika temp. Mierzyłem go omomierzem i zimny rzeczywiście miał inną oporność,
ale na ciepłym według książki 400omów. Więc zmieścił się w granicy.
Ja podejrzewam że leją wtryski, tylko dlaczego?
i co może jeszce wpływac na to że leją?
Zauważyłem że na zimnym silniku jest jakby lepiej. Ale tylko przez bardzo krótką chwilę.
Np. przed chwilą przestawiałem auto i chodziło ok.
PostNapisane: 9 marca 2009, 11:33
To sprawdź wtryski w takim razie i komputer, może coś z nim nie tak.
