Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] Samochód gaśnie??? co jest?
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:11
Kod silnika: M40
mam następujący problem
na zimnym silniku sobie jadę natomiast przy dojechaniu do skrzyżowania samochód przy hamowaniu gaśnie i później ciężko go odpalić trzeba trochę pokręcić żeby odpalił a i jeszcze obroty strasznie falują nie mam pojęcia co jest grane.Proszę o pomoc z góry dziękuję
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:37
niewiem jak tam starsi koledzy to ocenia. ja mialem taki problem w e32 730i.. padl mi przeplywomierz.. obroty falowaly na jalowym, a przy jezdzie trzeba bylo uwazac zeby gazu nie puscic bo auto gaslo. wiec wedlug mnie przeplywomierz jest winien tych anomalii.. niewiem jak tam do 36 ale do mojego za przeplywomierz dalem dosc duzo :/ ale moze znajdziesz cos taniego ( ale dobrego.. )
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:42
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Na początek posprawdzaj wszystkie węże i rury dolotu, kiedyś też tak miałem a wystarczyło po dociskać i wróciło do normy.
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:44
masz lpg? kiedy Ci sie to dzieje pod maska parownik jest oszroniony?---->sprawdz poziom plynu chlodniczego.
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:13
Kod silnika: M40
parownik jest ok gorący ale to dzieje się na zimnym silniku i w dodatku jak kolega napisał gaśnie mi i trzeba gazu dodawać zeby było ok a wie nie mam pojecia???
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:18
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
zawilgocona kostka stacyjki?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:46
Kod silnika: M40
a gdzie to jest "kostka stacyjki"
sprawdziłem parownik i jest zimny ale wczoraj był gorący nie wiem o co biega obroty faluja teraz obojętnie czy benzyna czy lpg ale podczas ruszania jak nie dodam trochę gazu to pewnie by zgasł??? POMOCY DOBRZY LUDZIE :(
płyn jest
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:59
Moje BMW: E91 LCI
jak sama nazwa mówi w stacyjce :P
w sumie to łatwo sprawdzić czy to to. Jeśli przekręcisz kluczyk w pozycje 2 i nie zapalą sie kontrolki, a dopiero po minimalnym przeciągnieciu z 2, to na 99% bedzie to kostka.
PostNapisane: 9 marca 2009, 11:35
Kod silnika: M40
nie to nie to kontrolki się pala ale mam taka opcje krokowy odłączyłem tzn jakiś kabelek i obroty się podniosły czy to może być on ?? czy można to czyścić spisytusem przemysłowym :P
PostNapisane: 23 marca 2009, 10:35
cezis ja miałem taki sam problem z bmw e36 316 m43 ze jak dojezdzam do skrzyzowania lub parkingu (jak zwalniam, sprzeglo a potem przyhamowyje hamulcem) to obroty spadaja do tej pierwszej kreski nad zerem i zaraz podnosza sie do znamionowych obrotow. Jak obroty spadaja przy dojezdzania to jakby sie dusiala bm'ka, ale tylko jak obroty spadaja do tej pierwszej kreski nad zerem.
wymieniłem przepływomierz i jest OK :]
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 14:02
GizY, tez mam ten problem z e32 730i, tyle ze u mnie jest w taki sposob, ze parownik mi zamarza przy nie rozgrzanym siliku, rozgrzewam plyn chlodniczy na benznynie i dopiero przelaczam na gaz. Na benzynie tez mam klopoty z obrotami, i ciagle musze trzymac pedal wcisniety zeby nie zgasl, ale jak juz jest rozgrzany to przelaczam na gaz i obroty sa rowniutkie i wszystko wyglada okej. Tez slyszalem, ze to wina przeplywomierza i tez slyszalem ze to droga sprawa 500-600 zl uzywany;/
 Tytuł: Re: [E36] Samochód gaśnie??? co jest?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 17:38
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
500 -600zł :szok:
nie wiem jak w 7er ale ja do swojej e36 kupilem przepływke uzywke za 50zł i smiga az milo...
tak jak koledzy wyzej:
-sprawdz wszystkie gumowe elementy od powietrza czy nie sa sparciale i spekane
-podmien przeplywke i porownaj zachowanie auta
-wyczysc krokowca benzyną chyba najlepiej
-jesli to nie pomoze to pod kompa i usun bledy, ustaw co i jak nalezy (mozliwe ze komputer "zwariowal" od awarii)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:03
Moje BMW: 530i
dokładnie jak pisze kiedos1990, Jedzcie na kompa ! Może jakiś czujnik nawalił... ale jedźcie do kogoś kto ma dobry komp. a nie jakieś uniwersalne złomy...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:01
Moje BMW: e36 Sport Coupe 316
Morze broić Ci przepływomierz, (przy niskich obrotach obroty falują i gaśnie a przy dodaniu gazu jest ok!)
Ja bym obstawiał na przepływomierz!!
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:09
Moje BMW: bmw 318 is
a jeżeli działoby sie tak jak kolega w temacie napisal w aucie z gazem to tez wina przepływomieza ?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
może to być wina przepływomierza, może być wina gazu (choc nie powinno to dawać aż takiego efektu) ale ja bym obstawiał silnik krokowy. Jeśli takie akcje nie występują non stop to tu bym szukał [problemu. Miałem w swojej e30 podobnie. Wrzuciłem silnik krokowy na całą noc do benzyny ekstrakcyjnej, potem wypłukałem z 10 razy czystą benzyną (ileż czarnego syfu z niego wyleciało!!!!) i od tamtej pory koniec problemów z wolnymi obrotami :)
Tym niemniej najprościej poszukać nieszczelności w dolocie (czy np po jakimś strzale nie pękła guma dolotu, nie spadł jakiś przewód itd) bo to też daje takie efekty
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:58
Kod silnika: M50B20
płyn jest
mialem identycznie w e34 i faktycznie tak jak koledzy pisza u mnie byla to wina przepływki :/ a wiadomo ze w zimie sie dluzej silnik grzeje i parownik bedzie zimny a za szybka zmiana benzyna gaz moze go zmrozic :cisza: a skoro mas parownik to masz gaz I generacji i w tym przypadku czasem lubi on strzelic :znudzony: i zepsuc przeplywke
P.S. cezis pamietaj aby dokładniej tytułować temat ;)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
