Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E34] jak ściągnąć tapicerke drzwi w e34
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:22
Tak jak w temacie. Czy ktoś może podpowiedzieć jak ściągnąć tapicerkę przednich lewych drzwi. Nie chce nic uszkodzić. Spadła mi szyba całkiem do środka i muszę coś z tym zrobić.
Z góry dziękuję
Balik Ma Woza
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 13:25 przez balik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2009, 13:09
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Od tego jest wyszukiwarka, wystarczy poświęcić 10s i już są efekty: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... boczek+e34
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 9 marca 2009, 13:17
cały boczek jest na 2 śrubach i grzybku do zamykania drzwi. 1 śruba jest pod zaślepką w zaglęgieniu klamki wewnętrznej. Aby dostac się do drugiej musisz wyjąć sterowanie lusterek elektrycznych. Jak juz je wyjmiesz to głeboko w środku pojawi Ci się śrubka na klucz TORX (nie pamiętam rozmiaru, ale mozesz użyć śrubokretu płaskiego który zmieści się w te śrubkę). następnie odkręcasz grzybek i ściągasz boczek. Uważaj tylko żeby nie połamac zatrzasków tapicerskich. Kiedy wszystkie zatrzaski będą już uwolnione, wystarczy podnieść boczek pionowo do góry i masz po robocie :]
PostNapisane: 9 marca 2009, 13:20
Uważaj przy ściąganiu,żeby nie szarpać mocno,ponieważ bardzo słabe są plastikowe zaczepy tapicerki.
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:21
dzieki za pomoc, pomogło
tapicerka ściągnięta ale problem z szybą nie rozwiązany. opisze go w innym temacie
Balik Ma Woza
 Tytuł: Re: [E34] jak ściągnąć tapicerke drzwi w e34
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 19:14
jak sciagnac tapicerke z dzwi e46 m pakiet
