Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] głośna praca silnika przy wyzszych obrotach
PostNapisane: 9 marca 2009, 13:42
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
Witam wszystkich
Mam problem tego rodzaju ze silnik bardzo głosno pracuje, poczatkowo myslalem ze to wydech ale teraz jestem pewien ze to nie to. Na biegu jałowym silnik pracuje cicho, nawet jak go wkrece na wysokie obroty (do odciecia) ale kiedy jade, silnik pracuje na "obciązeniu" to w srodku jest niesamowity "gąg", od 2500 obrotów w gore jest naprawde głośno, nie wiem czy jest to norma w 1.6 (bo nie miałem przyjemnosci jechac innym niz moj) czy moze to sygnalizowac złuzycie silnika lub jakis konkretnych elementów. Dodam ze silnik nie przepala mi oleju, ani plynów chlodzacych, nie widze zadnego wycieku spod uszczelek, nie kopci. Jedynym mankamentem jest skrzynia ktora nie chodzi zbyt precyzyjnie, nieraz na zimnym silniku biegi ciezko wchodza, moze to skrzynia??? Wdzieczny bede za jakies sugestie, i uwagi.
PostNapisane: 9 marca 2009, 14:02
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
zaczął bym od wymiany oleju w skrzyni. w mojej e36 to pomogło (biegi zaczęły normalnie wchodzić)
PostNapisane: 9 marca 2009, 14:07
Kod silnika: M43
...chyba własnie bede musiał sie "szarpnąć" na taka wymiane. Ale czy skrzynia moze byc przyczyna głosej pracy ??
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:04
sprawdz sprzęło wału napędowego to jest guma między skrzynia biegów a wałem może przenosić drgania i efekt przy pewnej prędkości będzie podobny :ok:
robi
