Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] po zamontowaniu żaróki od ABS świeci się cały czas
PostNapisane: 9 marca 2009, 17:17
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
od kiedy kupilem samochod nie dzialal abs ostatnio przy wyjmowaniu zegarow zobaczylem ze nie ma wogole zarowki od kontrolki abs-u wsadzilem ja i teraz caly czas swieci i mysle ze moze bym naprawil wrescie ta dolegliwosc.tylko pytanie od czego zaczac? czylalem sporo postow na ten temat o domowej diagnostyce czujnikow itd.tylko nie mam pojecia czy to czujniki a nie chce sie na marne bawic z tym :) czy moze jechac na kompa i tam pokarze mi co jest walniete dokładnie z tym abs-em?? czy komputer nie wykarze az tak dokładnie co jest przyczyna??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 14:25 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:50
Kod silnika: M50B20
Teraz pytanie do Ciebie, podczas przekręcenia kluczyka w położenie zapłon kontrolka ABS powinna się zapalić i zgasnąć po kilku sekundach. Podczas odpalania ona będzie mrugać a po ruszeniu z miejsca nie powinna sie wcale palić. Napisz mi jak jest u Ciebie gaśnie czy świeci się cały czas od momentu przekręcenia kluczyka na zapłon.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:56
Moje BMW: E36 318iS
ja też mam problem z abs-em również mi kontrolka świeci, niedawno wymieniałem amortyzatory z przodu czy mógł się przewód od czujnika abs-u naderwać
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:03
Kod silnika: M50B20
Patryk89 świeci Ci cały czas, czy gaśnie po przekręceniu kluczyka nazapłon,
Jak świeci cały czas od momentu przekręcenia kluczyka i nie gaśnie to sprawdź połaczenia czujników z przodu w szczególności przewody czujnika, wtyczki.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:14
Moje BMW: E36 318iS
tak świeci mi się cały czas, popatrzę
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:38
pali sie caly czas! po przekreceniu kluczyka jak sie zapali tak juz nie gasnie
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:55
Kod silnika: M50B20
Jak wam sie cały czas świeci ta kontrolka na początek posprawdzajcie połączenia czujników tak jak wcześniej pisałem wtyczki lub ewentualne przetarcia przewodów. Mozesz rónież sprawdzić ten czerwony przekaźnik od ABS co jest w puszcze z bezpiecznikami oraz bezpieczniki odpowiedzialne za ABS.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:04
bezpieczniki sa ok! a jak sprawdzic czy przekaznik jest sprawny w 100%??
PostNapisane: 10 marca 2009, 09:16
Kod silnika: M50B20
Podłączasz 12 V pod wyprowadzenia cewki przekaźnika, powinieneś usłyszeć jak przekaźnik się przełącza czyli cyka.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 marca 2009, 09:48
a wiec koledzy chyba zaczne od sprawdzenia tych czujnikow kostek,przekaznikow i zobaczymo czy cos sie dowiem! powiedzcie mi jeszcze co bylo by najkosztowniejsze jakby sie okazalo ze to wlasnie to walneło??
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:51
robilem test czujnikow i kontrolka nadal sie swiecila czyli czujniki sa ok! przeczyscilem te styki i nadal nic! wogole nie słysze aby pracowala pompa od abs-u a powinno chyba byc ja słychac co?? gdzie dokładnie sie znajduje ta pompa??moze cos tam w niej nie łaczyc??
