Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E34] czy mozna zregenerowac przepływomierz
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Czy mozna zregenerowac przepływomierz w bmw e34 535,wykszywiła sie klapka od strzału gazu.Czy da rade go jakos rozebrac,zeby wyprostowac klapke.
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 20:12 przez grzes85_2006, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:07
Moje BMW: 3x e36
Spróbuj zdjąc dolną pokrywę żeby to zrobic musisz rozwiercic nity na dole ,wyprostuj klapkę tak aby nie ocierała i pracowała bez zacięc i złóż na silikon .Jeszcze jedno przepływomierze od m30 b30 i b35 są odwrotnie zamontowane dlatego musisz zdemontowac pokrywę która jest aluminiowa.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:58
Kolego można zregenerować ,ale radziłbym Ci wymienić na inny. Miałem zregenerowany przepływomierz i jego żywotność jest bardzo krótka.
PostNapisane: 12 marca 2009, 12:18
Wymieni na sprawny i tak go zaraz wystrzał gazu zniszczy. Błędne koło.
