Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] Problem ze stacyjką e36
PostNapisane: 10 marca 2009, 17:12
a wiec dzis mi sie stalo ze nie moglem odpalic swojej beemki przekrece na zaplon wszystko ok kontrolki sie zaswiecily dalej przekrecajac zeby zapalic cisza.. nusialem na zapych;(
Prosze o pomoc musze wymieniac cala stacyjke??
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 17:26 przez rulf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:01
Moje BMW: 530iAT
rulf, padla Ci kostka, jezeli chcesz miec orginalnie to musisz wymienic calosc tj stacyjke, a jezeli nie, to elektryk moze zrobic Ci taki przycisk, wkladasz przekrecesz kluczyk, swieca Ci sie kontrolki i wtedy naciskasz guzik i odpala. uwazam ze to najtansze wyjscie ( 30-50 zl chce za to elektryk), a z czasem nazbierasz troche grosza i kupisz nowy komplet
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:27
Spróbuj najpierw klemy przeczyścić i przewody przy rozruszniku bo mogą nie łączyć. Jak to nie pomoże to wymiana kostki tak jak kolega Mariusz sugeruje.
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:47
Ok dzieki koledzy jutro biore sie za nia szkoda zeby stala w garazu :P
PostNapisane: 10 marca 2009, 23:15
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
radzę sprawdzić rozrusznik może elektromagnes się skończył ??? :hyhy:
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:04
rozrosznik byl nie dawno robiony.. Dobra koledzy ja na jutro musze miec sprawne auto ide rozkrecac ta stacyjke jak ta kostke zrobic zeby dzialalo?? prosze o szybka odpowiedz od razu krzycze ze POMÓGŁ jak bedzie pozytyw prosze :(
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:02
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
co do kostki, hmmm, nie wiem czy samą kostke naprawisz, nie lepiej kupić taką na allegro ? jeżeli chcesz na szybciora zrobić to znajdź 2 przewody przy kostce które po złączeniu odpalają samochód, jeżeli masz immobilizer musisz mieć w stacyjce włożony kluczyk, przy wykręcaniu stacyjki życzę powodzenia i dużo cierpliwości, nie da się jej wykręcić żadnym kluczem ponieważ główki śrub są totalnie płaskie (grzybki) które trzeba ostrym narzędziem potraktować i młotkiem żeby się wykręciły, oczywiście musisz najpierw zdjąć kierownicę, osłonę kolumny kierowniczej najlepiej góra i dół. Taką kosteczke za grosze dostaniesz http://allegro.pl/item576526586_bmw_e36 ... cyjki.html
z tym że najpierw radzę Ci wykręcić kostkę od stacyjki tak żebyś mógł śrubakiem popróbować czy faktycznie nie działa odpalanie z kostki przekręcając kostką pare razy do oporu, jeżeli nie zadziała zrób tak jak mówiłem, znajdź 2 przewody i zrób mostej, powinien palnąć, przed tym oczywiście przekręć kostkę na 2 pozycję czyli zapłonu, z 3 poz kostka wraca do poz. 2 tak jak przy odpalaniu kluczykiem, gdybyś czegoś jeszcze nie wiedział daj znać, przerabiałem temat :)
