Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E34] potrzebuje pomocy , wyjąłem akumulator
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 19:04
Mam od kilku dni BMW 525tds z 92, wyjalem akumlator, co mi sie resetuje ? Na pierwszy rzut oka zresetowal mi sie:
- licznik dystansu tymczasowego
- zegar, ktorego nie potrafie ustawic :/ Jak ustawic date/godzine, do czego jest uzywane memo?
- co jeszcze sie resetuje ?
P.S. Gdzie moge znalesc nr silnika w 525 tds z 92 ?
________________________________________________________
potrzebuje ksiazke serisowa,schematy silnika itp do modelu 525 tds 92
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2007, 19:08 przez ajlb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 20:34
Moje BMW: BMW E46
jesli masz oryginalny pilot do alarmu to moze sie rozkodowac
a jaki masz obc ??z iloma przyciskami ??
przytrzymaj dluzej przycisk UHR i powinna zaczac migac kropka,wtedy ustawiasz zegarek ,date w podobny sposob.
godziny ustawiac naciskajac u/dat (po lewej) minuty min/dat (po prawej)
a co do numeru silnika , w tdsi-ie to nie wem ale u mnie trzeba sie niezle nagimnastykowac zeby go zobaczyc :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 20:55
dzieki ze wskazowkami ustawiania zegarka : )
"a co do numeru silnika , w tdsi-ie to nie wem ale u mnie trzeba sie niezle nagimnastykowac zeby go zobaczyc "
nagimnastykowac tzn ? Moglbys dokldanie opisac gdzie znajduje sie u Ciebie ten numer ?
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:00
Moje BMW: BMW E46
a ustawiles ten zegarek ?:)
u mnie jest nisko na silniku po prawej stronie od strony kierowcy( o ile dobrze pamietam)
wiem ze na stacji diagnostycznej bez lustereczka nie da rady :)
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:20
Zegarek jeszcze nie, ale spoko, dam rade ;)
Gorzej z tym numerem silnika, ale dzieki, poszukam!
Masz moze instrukcje obslugi off-line do E34 ?
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:25
Moje BMW: BMW E46
nie nie mam,ale powiedz co Ci interesuje to zeskanuje Ci strony jakie bedziesz chcial,ale to juz nie dzisiaj :)
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:35
Moje BMW: BMW E46
jesli masz taki obc jak wyzej to masz kompletna instrukcje obslugi do niego :)
pomocna sprawa o gongu przy 3st Clesjusza .
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2007, 21:38 przez vanos24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:36
nr. silnika jest na dolnej czesi silnika kolo rozrusznika jak dobrze zaswiecisz to bez lusterka da rade
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 00:38
dzieki : ))
