Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E34] Wspomaganie nawala
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Sytuacja wygląda tak: rano odpalam jadę 5 min i wspoma zaczyna ciężko chodzić po jakimś czasie odczucie jest takie jjak by wspomy nie było.. po jakimś czasie jazdy przy maksymalnym skreceniu kierownicy coś syczy.. płyn ma kolor pomarańczowy czy dobry nie wiem nie znam sie..;p pytanie czy pompa nawala czy jakaś nieszczelność czy płyn..
PostNapisane: 11 marca 2009, 00:08
Kolego spróbuj wymienić płyn,potrzebny jest 1L np. Mobil ATF220. Odkręcasz korek zbiorniczka,odkręcasz korek z pompy,na którym jest wężyk od zbiorniczka(to ta śruba niżej na pompie),odkręcasz ja ale nie do końca,czekasz aż zleci cały płyn. Zakręcasz korek na pompie,wlewasz płyn. Zapalasz auto,kręcisz kierą w lewo i prawo do oporu,by odpowietrzyć układ i po wymianie. Jeżeli nic nie da wymiana płynu,tzn.,że pompa się kończy.
Pozdro
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
ok dzięki jak sprawdze odpiszę.. pzrd
