Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] Brak podswietlenia przy otwieraniu drzwi... Co robic?
PostNapisane: 11 marca 2009, 07:27
Witam! Od kad mam e36 nie dziala w niej podswietlenie przy otwieraniu drzwi... Gdy recznie wlaczam lampke ta na sodku i ta na tylnych slupkach to dziala wszystko ale nie dziala jak otworze drzwi? Od czego zaczac? co sprawdzac? Jak sprawdzac? Jak mam np sprawdzic czujniki w drzwiach? podpowie ktos? nie chce jechac do elektryka ktory skasuje mi za to duza kase. lubie robic sam i miec satysfakcje z tego ze naprawielm :) Prosze o wszelkie wskazowki!
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:53
Moje BMW: 530iAT
krzysiekbb, w ryglach zamka drzwiach ( elektro-zatrzaski) kierowcy i pasazera sa takie male czujniki, jak zamykasz drzwi to zamek je wciska, jak otwiersza, to zamek zwalnia je i one sie wysuwaja i uruchamiaja swiatlo. zobacz czy przez brud nie sa powciskane, moze sie zablokowaly. z tylu sa normalne czujniki wbudowane w nadkole, jak otwiersz drzwi to widac je.
ale to nie mozliwe zeby wszystkie 4 od razu sie Ci pozacinaly.
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:03
sprwawdzalem zaden nie jest uszkodzony... jak zbadac czy nie ma gdzies jakiegos urwanego kabla czy cos? :( :( od czego tu zaczac?
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:11
wykrec sobie czujnik od kierowcy.. odkrec srubke i powoli wyciagnij kawalek. ja ( w lanosie ) mialem poprostu urwany kabelek przy czujniku..
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:56
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ale sprawdziłeś je "wzrokowo"? Ja gdy wduszę, któryś czujnik słyszę takie cyknięcie w okolicach wajchy do otwierania maski. Cyknięcie jest takie jak w przekaźniku. Posprawdzaj u siebie. Sprawdź jeszcze wiązkę przewodów w tylnej klapie przy lewym zawiasie. Lubi się przetrzeć i m.in. takie cyrki są.
Dziwne aby poszły na raz 4 krańcówki :niepewny: Może ktoś przed tobą coś dłubał? Trudno powiedzieć. :kwasny: Może jakiś kabel się złamał, może coś nie łączy. Pooglądaj wszystko do czego uda Ci się dostać.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:47
nie cyka nic... Czyli jezeli jeden czujnik krancowy jest odlacziny lub ma przerwany przewod to nie bedzie dzialac podswietlenie?
PostNapisane: 12 marca 2009, 12:11
A u mnie jest podobny problem,po otwarciu drzwi zapala sie lampka tak jak powinna i po zamknieciu gasnie,ale po jakims czasie znow sie zapali jak drzwi sa zamkniete :zdziwko: Gdzie szukac problemu?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 marca 2009, 19:15
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
:suchy: Hmm, wydaje mi się, że będzie świecić cały czas. Moduł będzie myślał, że drzwi są otwarte. A właśnie, jak jest z centralnym - dobrze działa?
Czyli masz dyskotekę? :P Prawdopodobnie wytarł się "dzyndzelek" na którejś krańcówce. Jeśli tak, to możesz uzupełnić ten brak. Poxyliną (lub czymś podobnym), na forum parę osób potraktowało lutownicą ten dzyndzelek. Ja chyba też tak zrobię, u mnie poxylina wytrzymała jakiś rok i mam znowu łypanie podczas jazdy. Czasami jak padnie krańcówka, to coś w środku się wyrobi i trzeba całą wymieniać. Niestety nie da się tego rozebrać i złożyć, aby miało estetyczny wygląd. Próbowałem. :cwaniak:
PostNapisane: 14 marca 2009, 16:05
dziala wszystko ok :)
Gdzie jest modul ktory steruje podswietleniem? wtedy zobacze czy ktos nie wypial tego modulu zeby mu podswietlenie caly czas nie swiecilo jak byla jakas krancowka uszkodzona...
