Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] 316i nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 11 marca 2009, 09:08
czy ktos z kolegow mial taki problem ze auto nie palilo na jeden cylinder??
dokladnie chodzi o 4 "gar"
swiece sa okey, przewody wymienione lacznie z cewka a iskry brak
wczoraj wymienilem sterownik lacznie z EWSem i dalej to samo
silnik to 1,6 M43
bmw 316i rok '97
znalazlem jeden przewod ktory jest nie podlaczony...jest to czujnik polozenia walka rozrzadu ( od strony przednij auta jest podlaczony natomiast luzny od strony wtryskow w poblizu 3-4 cylindra sam by nie wypad wiec mysle ze byl odlaczony z jakis powodow.....
przed usterka auto wieczorem dojechalo bez problemu a rano wystapil juz ten problem, ktory ciagnie sie do dzis :-(
chyba to nie jest mozliwe ze uszkodzeniu ulegl np wtrysk i nie ma iskry??
iskra powinna byc nawet jak nie ma paliwa w cylindrze??
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 09:49 przez dabek83gumis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 11:53
witam a sprawdzałeś może ciśnienie na tłokach bo moim zdaniem to masz wypalony zawór nie spotkałem sie z czymś takim żebym nie miał iskry na jednym cylindrze raczej jakby nie było to na 2 albo na 4 a ten kabelek od czujnika położenia wałka rozrządu to jest opcja sprawdż czy idzie na niego napięcie miernikiem :niepewny: powodzenia!! a mam jeszcze pytanko czy sprawdzałeś iskre na swiecy?? bo jeżeli jest iskra to może ten przewodzik jest od sterowania impulsu wtryskiwacza!!!! i niepodaje ci paliwa byla by taka sama reakcja!! :D
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:40
Moje BMW: 6 coupe
szkieleton, czytaj ze zrozumieniem
iskry brak
No pewnie że powinna. jak sprawdzaleś czy jest iskra???
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:45
iskry nie ma na 4 cylindrze
sprawdzali to w warsztacie...sami nie wiedzieli o co chodzi
sprawdzali jeszcze tak ze podpieli inny przewod wychodzacy z cewki (4cylinder) z nowa swieca laczac z masa i brak iskry :-(
