Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E36] 325iA Zimny silnik, kilka pilnych pytań
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:12
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Samochód mam w swoich rękach od 2 dni, no i mam kilka pytań/problemów
1. Dziś przejechałem sie po miesce, zrobiłem ok 8 km tak do 3 tyś obrotów- wskaźnik temp. ledwo co minąl niebieski pole:O Auto jest nie dogrzane, czy tak ma być, ten silnik (m50) tak długo się nagrzewa?
W poprzednim aucie, 1.6 m43 wystarczyło dosłownie 3,4 km i już wskaźnik był po środku, na normalnej temperaturze.
2. Po zgaszeniu auta, wyskakują 2 komunikaty: KUHLWASSER PRUFEN i BETRIEBSANLEITUNG To 1 to chyba,mało płyny w chłodnicy-sprawdziłem i rzeczywiscie, trochę trzeba było dolać. To 2 to chyba coś z olejem? Sprawdziłem, olej jest oki, na górnej kresce, wymieniony niby 2 tys temu. I teraz jeśli dolałem wody i jest tak jak powinno być, to czemu dalej wyskakuje? Czy może trzeba to teraz samemu skasować?
Sorry, że być może idiotyczne pytania, ale nigdy nie maiłem doczynienia z czymś takim, wiec proszę o pomoc i jakieś rady.
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 15:08 przez pietiaEZG, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Po 8km nie ma bata, nawet jak było -20* to wskazówka była w pionie.
BETRIEBSANLEITUNG to instrukcja obsługi ale szczerze mówiąc to nie spotkałem się z takim komunikatem.
KUHLWASSER PRUFEN to tak jak piszesz za niski poziom płynu. Możesz też mieć uszkodzony czujnik.
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:41
Moje BMW: E 36 1.8TDS
moja potrzebuje niecałych 5 kilometrów i wskazówka jest w pionie miałem problem z temp. silnika ale winowajcą był zle odpowietrzony układ chłodzenia po wiycie w warsztacie problem znikł
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:10
Moje BMW: E46 328Ci
Dzięki, a czy to możliwe, że coś jest nie tak z termostatem? Teraz znów się przejechałem i wskazówka ledwo co doszła do 1/4.
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:39
BETRIEBSANLEITUNG- komunikat ten informuje zebys zajrzal do instrukcji obslugi pojazdu w związku ze wczesniejszym komunikatem na temat niskiego poziomu cieczy chlodzącej w ukladzie . Pozdrawiam Martin
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:59
mam te same komunikaty---nie zaglądam tylko jeżdze :) a temperature łapie po 2km-3km, pewnie masz termostat do wymiany i tyle.
mam bmw 325 coupe i jest juz za sÂłabe dla mnie
