Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [e34] Ciężko chodzi pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 09:25
Witam rozstałem sie z moim IS-em i mam na oku BMW e34 525. Autko jest w świtenym stanie, tylko denerwuje mnie jedna rzecz, a mianowicie pedał sprzęgła chodzi strasznie cięzko (dużo ciężej niz w mojej e36). Jaka mozę być tego przyczyna i ewentualnie co z tym zrobić??
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 09:45
Moje BMW: BMW E46
raczej wymiana sprzęgła- samego docisku nie oplaca sie wymieniac- u mnie tez ciezko chodziło i piszczało;/;/- po wymianie jest idealnie.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 10:18
No z wymianą sprzegła to sie liczyłem..., ale zastanawiam sie czy to pomoze?? Nawet wytargoqwałem juz z gosciem żeby obniżył cene o koszt sprzegła:)
Dzieki.
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 10:27
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
sprzęgło wiadomo nie jest wieczne założysz nowe i będziesz miał spokój z tym tematem
pzdr.
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:10
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Ja mam problem z twardym pedałem sprzęgła w e36. Przyczyna nie leży w samym sprzęgle bo niecały miesiąc jeżdżę na nowym komplecie. Wymieniłem głównie dlatego, żeby łatwiej się wciskał pedał. Niestety nie pomogło. W takim razie co może być tego powodem? Wysprzęglik, pompka sprzęgła? Właśnie, jakie są objawy mało wydajnej pompki sprzęgła? Dodam, że poziom płynu hamulcowego jest OK.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:11
lozysko oporowe i dosisk ;zasypane jest mikro odpadami z tarczy sprzeglowej (suche ) do wymiany
PostNapisane: 3 lutego 2009, 15:05
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Mój problem rozwiązany. Wyszło przy odpowietrzaniu sprzęgła. Wysprzęglik się wysypał ojcu w rękach i przy jego składaniu (nie obyło się bez delikatnej rzeźby :D ), udrożnił się (zaczął przez niego przepływać płyn jak należy). Efekt taki, że lewy pedał działa o wiele lżej.
 Tytuł: E34
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:21
czy tarczka sprzeglowa e34 2.0 24v rozni sie od 2.5 12v ?? z gory thx za odpowiedz ;)
