Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] ROSNACA TEMPERATURA
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:13
Posiadam BMW E 36 silnik 2.5 Beznynka 192 Koniki :) Mam problem z rosnąca temaperatura podczas jazdy .dokładnie problem pojawia sie podczas jazdy jednak gdy zwolnie lub zatrzymam sie nie gaszac silnika temperatura spada. Byłem u kilka mechaniików ,Jeden z nich wymeinił mi Visco jednak to nie pomogło.Kolejny mowi ze to moze termostat czy tez pompa wodna albo nawet czujnik. Wiem ze problemy podobne były opisywane na forum jednak moze ktos miał identyczny problem i mi udzieli pomocy bo nie wiem co robic .
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 20:51 przez sadysta007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:21
Moje BMW: 6 coupe
a sprawdzałeś stan płynu?? ubywa go??
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:22
ja tak miałem w poprzednim aucie okazało się że układ chłodzenia jest zapowietrzony sprawdź to może to to co u mnie
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:48
też tak miałem okazalo sie że miałem do wymiany korek od zbiorniczka wyrównawczego bo coś tam nie odpuszczało powietrza i wytwarzalo sie podcisnienie wymienilem korek i sie uspokoiło!!! :)
