Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E30] obrotomierz przestał działać, czy to wina akumulatorka
PostNapisane: 12 marca 2009, 16:06
:( mam pytani dotyczace obrotomierza poniewaz w moej e30 niedziala a slyszalem ze wystarczy wykrecic zegary i tam jrst maly akumulatorek i wystarczy wyjac akumulatorek i wlutowac np;mala bateryjke czy to prawda dzieki za info :rotfl:
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 21:14 przez janeczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
JA MIAŁEM PODOBNY PROBLEM W M20B20 ROZEBRAŁEM WYMIENIŁEM OBROTOMIERZ NAJPRAWDOPODOBNIEJ OD 1.8 LUB 1.6 I DZIAŁA, WIĘC NIE SĄDZE ŻEBY TO BYŁA WINA AKUMULATORKA, ALE JAK CHCESZ TO SPRUBUJ WYMIENIĆ ALE JUZ TERAZ NIE PAMIĘTAM JAKIE ON MA NAPIĘCIE WIĘC W TEJ KWESTII CI NIE POMOGĘ. JAK DOJDZIESZ DO JAKIEGOS WNIOSKU TO PODZIEL SIE
POZDRAWIAM
PostNapisane: 25 marca 2009, 16:29
Nie KRZYCZ Pasiak :hyhy:
Akumulatorki nie są od obrotomierza tylko od inspekcji oleju.
Obrotomierz bierze impulsy od cewki więc należy posprawdzać połączenia, ewentualnie wymontować zegary i styki posprawdzać-może tam coś nie łączy.
Nie wykluczone, że już ze starości padł i trzeba wymieniać, bo to się też często zdarza.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:18
Bezpieczniki sprawdziłeś? :/
POZDRAWIAM
Widać ze nowy jesteś i nie zapoznałes się zregulaminem :cisza:
Nie używamy Caps Lock :chytry:
PostNapisane: 29 marca 2009, 18:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Fakt jestem nowy
Wiedzę czerpę z książki serwisowej, internetu i z tego co sam zauważę.
Jeżeli żle doradziłem to bardzo przepraszam.
A tak wogóle to dlaczego nie uzywamy Caps Lock-a.
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:35
janku mialem ten problem w e30 325 wyciagnij zegary wylutuj akumukatorki wygladaja jak 2 paluszki tylko ostroznie wyciagaj :ok: kupisz je w kazdym elektroniku za 16-18zl szt puzniej wlutuj na miejsce i obrotomierz bedzie dzialal tak jak inspekcja i temperat :hurra:
PostNapisane: 28 maja 2009, 11:57
Moj problem jest nasptepujacy. Moja bmka stala okolo 9 dni bez akumulatora. Jak chcialem ja dzisiaj odpalic to zauwazylem ze padla mi elektryka!:/ lusterka nie dzialaja, obrotomierz oraz ekonomizer rowzniac. Licznik ktory pokazywal godzine temperature itp tez nie dziala!! Co mogl sie stac??!!
Prosze o pomoc
JeÂżdze wolno ale zawsze przed tobÂą
PostNapisane: 28 maja 2009, 16:40
nie dzialajacy obrotomierz to moze byc tez wina tak zwanego CODE PLUG, jezeli zegary sprzed 90 roku, u siebie tak mialem, taki maly uklad trzeba wyjac i przelutowac styki, pomaga, sprawdzone w kilku przypadkach
