Teraz jest 27 października 2026, 05:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e34] czy ktoś ma schemacik bezpieczników ?
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 17:47
panowie i panie mam pytanko posiada ktoś schemacik bezpieczników do touring-a 525 tds
e34 r.94
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2007, 18:40 przez Kasia.rott, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 19:11
Hehe, sam szukam:D
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 01:43
e34 525tds 1994
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A którą z tych skrzynek masz pod tylną kanapą?
Za błędy w opisie nie odpowiadam.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 15:53
z tego co widze to A
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 18:45
Kod:
Ten podłużny A5 w innych opracowaniach nazywa się Modułem przekaźnikowym ZKE, a ten nad nim (nie opisany) poprostu Modułem ZKE. Służą one do sterowania el. szybami, el. szyberdachem i centralnym zamkiem.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 18:51
Kod silnika: m57
to sie nazywa wyczerpujaca odp :hurra: :ok: :super:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 08:19
:40:
 Tytuł: Re: [e34] czy ktoś ma schemacik bezpieczników ?
PostNapisane: 16 lutego 2007, 21:28
e34 r.94
To i ja pozwolę sobie takie pytanko zadać tylko dotyczące 530d E 39 touring
PostNapisane: 16 lutego 2007, 23:35
Ja niestety nie posiadam.
PostNapisane: 16 lutego 2007, 23:42
PROSZE O SCHEMAT BEZPIECZNIKOW BMW E34 2.0 24 V 1992R.
PostNapisane: 17 lutego 2007, 20:16
Ale dzięki kemot za odzew
PostNapisane: 18 lutego 2007, 02:41
Mam takie coś:
Jeszcze powiedz, którą skrzynkę posiadasz pod tylną kanapą (typ A lub B), wybierz z tych z 3 postu.
PostNapisane: 19 lutego 2007, 00:58
Dzeki za schemat.to napewno ten,pod tylne siedzenie nie zagladalem,ale mam taki problem ze rozlaczylo mi sterowanie na benzynie,czyli chodzi tylko na gazie i nie wskazuje predkosci,obrotomierz dziala,nie podaje pradu na pompe paliwa ani na czujnik pretkosci w dyfrze,przy kompie sa tam dwa przekazniki,jeden przy wlaczonym zaplonie chodzi,drugi nie.Niemam pojecia,czy jest jakis przekaznik ktory steruje komputerem :mur:
PostNapisane: 20 lutego 2007, 21:48
A czy moglbym prosic schemacik bezpiecznikow do E34 530I M30 '89 ???
Albo inaczej - gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa??? Bo mam zamiar zamontowac automatyczny wylacznik pompy paliwa, tylko nie wiem ktory bezpiecznik jest od pompy???
Piniu
PostNapisane: 20 lutego 2007, 23:30
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Nr 23 niebieski 15A
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 21 lutego 2007, 23:02
Radek540V8 napisał(a):
Nr 23 niebieski 15A
Dzieki
Faktycznie nr 23 ale brązowy 7,5 A
Piniu
PostNapisane: 22 lutego 2007, 20:30
Moje BMW: M450i
Nr 23 niebieski 15A
Dzieki
Ale powinien być niebieski 15A :hyhy:
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 22 lutego 2007, 20:39
Jest jednak tak jak pisze Piniu, 23 to jest brązowy 7,5A
PostNapisane: 23 lutego 2007, 20:23
juz wszystko jasne,dziala mi pompa i predkosciomierz,efekt byl taki ze blisko zbiornika paliwa urwala sie cala wiazka kabli ktora za to odpowiada,dlatego nie bylo doplywu pradu do pompy.ta wiazka jest schowana dosc gleboko,takze niema mozliwosci jej zobaczenia,za pompe odpowiada niebieski przekaznik przy komputerze i bezpiecznik nr 23 latwo to sprawdzic,wystarczy podlaczyc kontrolke z zarowka i wlazyc zaplon,jesli zgasnie w ciagu 5-6 sekund to znaczy ze przekaznik pompy jest sprawny.pozdrawiam i dzieki za pomoc.jesli chodzi o bezpiecznik to napewno 23 i u mnie tez niebieski 15A dzieki za pomoc.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 20:28
czy chcesz zamontowac ten automatyczny wylacznik pompy ze wzgledu ze masz ins.gaz czy dla bezpieczenstwa,bo tego pierwszego to niepolecam.
