Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Auto kręci ale nieodpala BMW E36 318i 94rSedan Gaz Sek
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:19
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Witam serdecznie wszystkich którzy spróbują mi pomóc z moim problem i dziękuję z góry, a oto i przechodzę do sedna sprawy: wszystko rozpoczęło się w poniedziałek z rana autko sprawowało się ok jak zawsze z reszta lecz na wieczór było nieźle wilgotne powietrze odpaliłem auto wyjechałem i po ok 500m samochód mi zgasł, odpaliłem go ponownie i zaczęły mi wariować obroty, auto wogóle nie miało siły gdy wbiłem 1 bieg i próbowałem ruszyć od razu zgasło, później kolejna próba i to samo, aż w końcu wogóle nie odpalił. Auto odepchałem spowrotem na parking przestało całą noc i następnego dnia podładowałem akumulator ok 2 godz. iż poprzedniego trochę nim "hehłałem" zanim dałem za wygraną :( . No i auto odpaliło i ruszyłem dalej lecz czuć było takie szarpanie zwłaszcza jak puszczałem gaz na 5 biegu i po jakimś czasie ponownie go wciskałem....CZWARTEK dzień pogoda podobna odpalam auto(bez problemu) ruszam i mniej więcej ta sama odległość i to samo, jeszcze z 2 razy odpaliło przy czym obroty wahały się do tego stopnia aż zgasło ... i trup auto nie odpala. Wyciągnąłem aku. ładowałem go ok.24 h(ale nigdy wcześniej mi nie robił problemów) podłączyłem go i nic, ale za to wszystkie przekaźniki zaczęły mi się załączać i rozłączać jak jakiś koncert fortepianowy, a auto wogóle nie odpalało jakby nie miało paliwa(jest 1/2 zbiornika)ale czuć jest zapach benzyny, zauważyłem również że przepala się bezpiecznik od "39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja " wedle opisu który znalazłem na internecie.Pod sam koniec prób to już nawet rozrusznik mi przestał kręcić i wszystkie kontrolki na zegarach przygasały. do jakiegoś lepszego zakładu ma ok 30 km. także nie jest tak kolorowo>>dlatego proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 21:23 przez czarny_psx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2009, 16:25
Odłacz potencjometr przepustnicy (czarna wtyczka) i zobacz czy bedzie chodzil dobrze samochod.Moze byc tego takze winowajca czujnik spalania stukowego ;)
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:23
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
ok spróbuję o efekcie poinformuję wczoraj był gość z komputerem i za nic nie mógł podpiąć samochodu pod laptopa, on twierdzi że jest gdzieś zwarcie na instalacji, ale najpierw spróbuję odłączyć tą wtyczkę, dziękuję
PostNapisane: 16 marca 2009, 17:51
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
no i niestety nic auto nie odpaliło chociaż gdy zacząłem pulsować pedałem gazu wydawało odgłosy jakby chciało ale nie mogło , no i znów się spalił bezpiecznik o którym już wcześniej wspominałem. rozkładam ręce :( POMOCY!!! :zdziwko:
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:25
Moje BMW: 6 coupe
jedz na kompa. wg mnie to czujnik położenia wału...
PostNapisane: 17 marca 2009, 06:17
Moze byc jak mowil kolega wyzej i ja wczesniej czujnik spalania stukowego lub (i) cos innego do tego
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:06
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
ok czujnik, no ale dlaczego pali mi się cały czas ten bezpiecznik w/w i dlaczego gość z laptopem nie mógł się podpiąć pod mój komputer?? czy uszkodzenie czujnika może to powodować?? :zalamany: Chciałem podziękować na koniec za wszelką pomoc jeżeli wszystko zostanie naprawione nie omieszkam opisać rozwiązania na forum Pozdrawiam
PostNapisane: 23 marca 2009, 06:35
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Witam nareszcie ostatecznie i już piszę przyczyny awarii a mianowicie, zamoknięty przedział sterownika komputera spowodował zaśniedzenie płytki przez co palił się ten bezpiecznik, na szczęście czujniki były dobre, po wstępnym oczyszczeniu i wysuszeniu płytki jak i kieszenie sterownika auto zapaliło lecz mocno dymiło no niestety jeszcze płyta była za słabo wyczyszczona lub powstały "zimne Luty" komputer pracował nagle zanikała z nim łączność i auto gasło. Po wymianie sterownika na drugi>> jak nie ten samochód, pali tak jak kiedyś bez żadnego problemu tylko trochę dymiło na początku lecz już wszystko ok zero dymu, błędy zostały pokasowana a post mogę oficjalnie zamknąć. Dzięki wszystkim za pomoc
