Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] czujnik wałka rozrządu e36 320i
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:40
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
mam pytanie czy po wymianie czujnika rozrządu musze usunąc błędy z kompa?? i jeszcze jedno pytanko czy ktoś wymieniał kiedyś w 320i taki czujnik na nowy bo ja zmówiłem nowy z siemensa i troche sie różnił i mechanik mi powiedział że jak go założe to bedzie olej uciekał...
B---M---W
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 21:55 przez lidzio7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:57
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
nikt nie pomoże??
B---M---W
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:15
tak po wymianie trzeba wykasować błąd.a co do czujnika to musi być identyczny jaki był,nie wyjmowałeś go przed zakupem.są różne końcówki w zależności od pojemności silnika i rocznika .ja też kupiłem złe ale udało mi się wymienić na dobre radzę przed zakupem dobrze obejrzeć stary czujnik.powodzenia!
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:23
Ja zakupiłem od siemensa bo nie zwróciłem uwagi i niestety nie pasował.Różnił się niznacznie wtyczką ale różnił się końcówką.Musi być od tego samego komputera,bo raczej pojemność nie ma tutaj znaczenia.Ja kupiłem od 2,8 a włożyłem do 2 litry.Pozdrawiam
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:45
Kod silnika: m52b20
wymieniałem brałem nr ze starego ja miałem 5wk96011
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
