Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Remont Silnika!!
PostNapisane: 16 marca 2009, 00:14
Kod silnika: m43b18
Witam!
chcę wyremontowac silnik a dokladnie wymenic pierscienie i wszystko co sie da i wszystko co sie z tym wiaze poniewaz bierze i to 4 l na 10tys. Moj silnik m43 1.8 olej 10w40 mobil na blacie prawie 250tys. ale zapewne nie raz krecony. Chciałbym sie was doradzic co,gdzie jak i za ile.dodam ze z pol roku temu planowalem głowice i cylingry sa w miare czyli nie maja progów napewno nie byly po szlifie.I co jeszcze warto by bylo wymienic by nie przeoczyc czegos.Prosił bym o przykłady częsci np.allegro . Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:10
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
To faktycznie przydał by sie remont. pierscionki paneweczki korbowe, i uszczelniacze trzonków prowadnic zwaorowych. a zaopatrywac sie w czesci u jakiegos hurtownika.
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:17
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
tez zamierzam przeprowadzic remont tylko pierscienie i panewki. uszczelnicze zmienilem sam bez zdejmowania głowicy. troche sie naszarpałem. ale mniej oliwy przepala.
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:41
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
oj chyba lepiej kupic nowy motor niz remontowac albo wsadzic jakis wiekszy no chyba ze masz znajomego co Ci wyremontuje.
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:23
nowy motor ja wiem co ci sie trafi :wstyd: proponował bym remoncik u kogoś zaufanego chociaż będziesz pewny ze pojeżdzisz jak już robisz duł kolego to proponował bym obejrzeć i góre czyli dzwigienki popychacze waleczek w jakim stanie no i zaworki bym podocierał skoro mówimy o takim przebiegu z możliwością ze był kręcony a uszczelniacze to wymień i sie nie zastanawiaj a skoro uszczelniacze wymienisz to musisz rozpinać zawory czyli bym podocierał jeżeli mają wżery także to by bylo na tyle a jeżeli chodzi o pierscionki poszukam bo mam gdzieś numer do fabryki takich zeczy w łodzi zajmuja sie tym tylko i wylącznie polecam kupowałem już od nich wrzuce numer jak znajde!!! ;) powodzenia
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:32
Firma » Fabryka Pierścieni Tłokowych Prima
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Ulica: Liściasta 17
Kod pocztowy: 91-357
Tel. stacjonarny: (042) 617-41-53
Strona www: www.fpt-prima.com.pl
Faks: (042) 650-72-42
NIP: 726-18-00-097
REGON: 471468008
polecam super nawet na wymiar ci dorobią!!! :cisza:
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:42
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jesli dla siebie to popieram remont jak kolega pisze. A pierscionki tej firmy tez sa dobre i tansze od goetza.
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:24
Kod silnika: m43b18
a odnosnie pierscieni ile jest na tloku bo jestem troszke laikiem i czy w zestawie jest tzw.pierscien olejowy czy moze sie myle. i odnosnie panewek to jesli sa ok czyli sie nie przekrecily to jakie i za ile je dostane
PostNapisane: 16 marca 2009, 17:33
Miasto: Łódź
Ulica: Liściasta 17
NIP: 726-18-00-097
REGON: 471468008
Potwierdzam !!! Stosowałem ich pierścienie i wszystko było OK !!!
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 21:18
Kod silnika: m43b18
jeszcze jedna sprawa troche mi klekocze jak diezel. to chyba popychacze zaworowe ,czy moze cos innego, jakie i za ile byscie mogli mi polecic.
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 10:41
kolego wyjmij pokrywe zaworów i zobacz w jakim stanie sa krzywki na wałku jezeli ktoraś krzywka jest porzadnie wytarta czyli ma ranty po bokach to gwarantuje ci ze tez niezle jest dzwigienka pod nią wytarta. jak robisz doł silnika caly to rob i gore ale bedziesz zadowolony, bedzie ci bzykał jak zły. mogą być dzwigienki,wałek,popychacze musisz rozebrac i zobaczyc zadna robota 2godz i po bolu, silnik lata jak zły. powodzenia
Mod Edit - rozumiem, ze nie jest to forum polonistyczne, ale zachowajmy troszke ortografii i interpunkcji...
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2009, 10:55 przez szkieleton, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 20:17
Kod silnika: m43b18
kolego ale ty mowisz o silniku m40 a ja mam m43 i walek nie zaciera o krzywki.w tym silniku na krzywkach sa rolk.a odnosnie wytartego walka i krzywek to bym nie zamknal obrotomierza na czworce a z tym nie ma problemu. głowice planowalem pol roku temu i wszystko wygladalo wysmienicie tylko ten klekot mnie dobija.
wiec chcialem spytac, doradzic sie jakie te popychacze i za ile moze ktos poda jakies przyklady np. z allegro bo wiecie jak juz robic to dobre czesci wkladac. a odnosnie czesci to jestem laikiem i niechcial bym byc naciagany przez mechanikow i sprzedawcow.
Odnosnie remontu czyli wymiany wszystkiego ale w planach nie bede zmienial panewek chyba ze jakas jest juz przytarta to jaki olej zalac bo smigam na 10w40 przejsc na 5w czy 0w40 na krotki okres dotarcia.
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 20:18
Kod silnika: m43b18
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 21:10
Kod silnika: m43b18
01 Wałek rozrządu 1 11311739176 $503.32 +podst
02 Dźwigienka zaworowa 8 11331747592 $29.85
03 Element wyrównawczy 8 11331433672 ZAKOŃCZONE
03 Element wyrównawczy 8 11331712010
04 Zawór wlotowy 42,0/6,94MM 4 11341739658 $20.31
04 Zawór wlotowy z wym. trzonka +0,1mm 42,0/7,04MM 4 11341739659 $42.69 +podst
04 Zawór wlotowy z wym. trzonka +0,2mm 42,0/7,14MM 4 11341739660 $42.69 +podst
05 Zawór wylotowy 36,0/6,94MM 4 11341739665 $46.59
05 EXH. VALVE W.OVERSIZE VA.SYSTEM +0,1MM 36,0/7,04MM 4 11341739666 $114.95 +podst
05 EXHAUST VALVE W.OVERSIZE VA.SYSTEM+0,2MM 36,0/7,14MM 4 11341739667 $114.95 +podst
06 Zestaw napr. uszczeln. trzonka zaworu 1 11349059171 $33.76
pasuje tylko do
pakietu sprężyny zawor. wewn. i zewn.
07 Krążek sprężyny dolny 8 09/1997 11341726969 $3.91
08 Krążek sprężyny dolny 8 09/1997 11341722544 $3.91
pasuje tylko do
pakietu pojed. spręż. zawor. stożk.
08 Krążek sprężyny dolny 8 11341735254 $3.91
pasuje tylko do
09 Sprężyna zaworu, zewn. 8 09/1997 11341247199 $4.36
10 Sprężyna zaworu, wewn. 8 09/1997 11341247200 $3.52
pasuje tylko do
10 Sprężyna zaworu KONISCH 8 11341403709 $7.03
pasuje tylko do
11 Krążek sprężyny górny 8 09/1997 11341734714 $3.91
pasuje tylko do
11 Krążek sprężyny górny 8 11341436854 $3.91
12 Grzybek zaworu ? 11341307136 $1.40
13 Przewód olejowy 1 11421727054 $16.41
14 Śruba drążona M8X1 1 09/1997 11421727600 $1.85
15 Pierścień uszczelniający A08X11,5-CU 1 09/1997 07119963042 $0.04
16 Śruba sześciokątna z podkładką M5X12-Z1 2 07119915002 $0.28
co tu sie nadaje do wymiany i gdzie tu sa takzwane popychacze?? bo juz sam nie wiem :znudzony:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 21:38
Kod silnika: m43b18
04 Zestaw naprawczy pierścieni tłokowych 83,985MM(0) 4 11251739441 $38.50
04 Zestaw naprawczy pierścieni tłokowych 84,085MM(00) 4 11251739442
04 Zestaw naprawczy pierścieni tłokowych 84,230MM(+0,25) 4 11251739443
04 Zestaw naprawczy pierścieni tłokowych 84,485MM(+0,50) 4 11251739444
nie bede robil szlifu bo jest niekonieczny nie ma progów a w tabelce znalazlem dwa wymiary nominalów a mam przejechane 250 tys. ktory z tych dwuch wymiarów pierscieni mam kupic. bo ten 3 i 4 wymiar to chyba po szlifie??!!?! jesli ktos jest w temacie i chce pomoc to z gory dzieki.Kazda rada sie przyda bo bede dzialal samodzielnie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 11:44
Kod silnika: m43b18
:wstyd:
