Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] problem z odsuwajacymi sie szybami w COUPE
PostNapisane: 16 marca 2009, 07:04
Koledzy POMOZCIE !
Rozładował mi się akumulator poprzez pozostawione włączone światła przez długi czas, pozniej chciałem zapalic silnik ale już nie miał na tyle pradu, podładowałem i spoko gada, ale zaczely mi świrować szyby. Chodzi tu o bmw e36 Coupe, teraz jak pozostawie na parkingu zamkniety samochod co jakis czas szyby wykonuja ten sam ruch jaki jest podczas otwierania i zamykania drzwi, troszke się opusci szyba w doł i za momencik podsowa się w gore i tak co jakis czas, jak nie zamykam centralnego zamka drzwi pozamykane to nic nie swiruje. Co może być przyczyna i jak ja eliminowac??
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:24
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Kolego zrub tak: siadaj za kierownice zamknij za soba dzwi... Wlacz zaplon, i zacznij od szyby kierowcy czyli... Mocno trzymaj przelacznik otwarania szyby(2 pozycja przelacznika) przez ok 10 sekund ( trzymaj nawet jezeli szyba sie calkowicie opusci) nastepnie zrub to samo przy podnoszeniu szyby w gure,czyli bezustannie tez 10 sekund, to samo operacje wykonaj na szybie pasazera... Puzniej wylacz zaplon... I od tej pory powinno byc wszystko ok... Szyby w coupe po odlaczeniu akumulatora lub jego rozladowania ulegaja rozprogramowaniu, musisz w skazany powyzej sposub ich zaprogramowac... Inaczej mowiac elektryka musi sobie odnalezc gurny i dolny punkt polozenia szyby... Pozd... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 marca 2009, 13:04
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Kolega COUPE, dobrze pisze. Gdzies na forum ktos juz miał taki przypadek. Czytałem o tym.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 25 marca 2009, 18:16
HMmm. zrobiłem jak radziłl kolega COUPE i dzisiaj znowu zauwazylem, ze szybki nadal "są nie spokojne"...
