Teraz jest 27 października 2026, 16:05
 Tytuł: [e36] Licznik z 320 do 318
PostNapisane: 16 marca 2009, 16:50
Witam chciałbym sie dowiedziec czy licznik od e36 2litrowej ktora ma na blacie 260 bedzie pasował do mojej e36 1.8 ktrora ma 220 na liczniku bo zamierzam taki kupic ???
pomocy czy bedzie dobrze wskazywał???
i czy bedzie wszystko ok
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
PostNapisane: 16 marca 2009, 17:44
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
więc tak jeśli masz w starym liczniku obrotomierz to w liczku od 320 będzie przekłamywał w obrotach a prędkość chyba też ale nie jestem pewny obroty na bank będą inne.
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:08
a dlaczego kolego bedzie obrotomierz okłamywał???
dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:21
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak jak kolega wyzej mowi od 6scio cylindrowki nie bedzie pokazywal dobrze w 4ro cylidrowce...najlepiej poszukaj od 4 cylindrowki i taki zaloz.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:23
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
bedzie przekłamywał bo inny jest do 4 a inny do 6 garków.Od r6 bedzie sie kręcił tylko do 4,5tys. obrotów-tyle bedzie wskazywał
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:24
Kod silnika: m57d30
pozostałe parametry bez zmian tzn.prędkość,stan baku oraz temperatura cieczy.Jeśli interesuje cie licznik do 240 to http://www.allegro.pl/item585014429_bmw ... szawa.html dla kolegi z forum jakiś mały rabat będzie
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 16:24
Moje BMW: 330 d
No dokładnie tak jest z tym zegarem.Ja przełożyłem i okłamuje z obrotami.Może ktoś wie jak zrobić tak żeby obrotomierz wskazywał normalnie,czy jest to możliwe?????
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 21:12
możliwe jest, ale prędzej wolałbym kupic drugie zegary.
