Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] Sprzeglo - tarczka
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:51
Witam mam pewne pytanie ;) Mianowicie Bmw e34 chce wymienić tarczkę sprzęgłową silnik 2.5 12v ,mam druga tarczkę sprzęga od 2.0 24v czy ona będzie pasować ? Z góry dziekuje za odpowiedz ;) Pozdrawiam !
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 00:12 przez Sampos E34 525, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 07:59
moinm zdanie to nie bedzie pasolwala
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:26
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
srednica tarczy jest taka sama, wiec jesli masz kolo zamachowe jednomasowe i od takiego masz tarcze - bedzie ok
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:53
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie dawno wymienialem u siebie, sprawdz bo mi w sklepie koles powiedzial za sa 3 rodzaje tarcz.po za tym wymienia sie raczej komplet
PostNapisane: 17 marca 2009, 16:26
aa i jeszcze jeden problem , w sumie to dwa ;) Z tym autem jest tak ze nie wiadomo do konca czy to tarczka sprzeglowa <hmm> w aucie przy probie wrzucenia biegu spory opor , tzn wrzuce bieg ale bardzo ciezko , i czasem zdarza sie ze slychac zgrzyt ... moze to wina czego innego .. druga sprawa mam drugie autko i tam jest dziwny problem kiedy odpale silnik , wlacze swiatla , lub przycisne i trzymam hamulec to auto nawet po wyjeciu kluczyka nie zgasnie ;) z Gory dziekuje za pomoc ;)
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:04
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: m50b25
moim zdaniem to pompka sprzęgłowa, sprawdz czy nie cieknie. mozesz tez spróbowac odpowietrzyć
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:14
rozebralem skrzynie ... sciagnelem docisk .. a tam co ? docisk pekniety :D tarczka jak kupka wegla drzewnego :P Wymienilem jest git :P tylko jeszcze jeden problem .. przy skladaniu nie zwrcuilem uwagi na gume z flanszem - taki spory pierscien na nim jest laczona skrzynia z walem i niepamietam w ktora strone ten flansz byl skierowany moze wie ktos ?
