Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] silnik - dławienie
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:39
Moje BMW: e60
Witam! Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 316i, 94 r. To moje pierwsze BMW. Jak zapalam auto np. po nocy, strasznie sie dławi, dodając gazu nie przyspiesza, szarpie go. Auto ma wymontowaną instalację gazową, czy jest mozliwość, że kiedyś gaz wystrzelił i np. coś jest nie tak z przepływomierzem, czy też może być inna przyczyna tego problemu.
Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 11:18 przez maksymilian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:10
Odłącz kabel od przepływomierza na zapalonym silniku i zobacz jaka jest reakcja,jeśli nie ma żadnej może to byc przepływomierz.
PostNapisane: 17 marca 2009, 18:18
odłąćzyłem i przygasa silnik co to moze być??
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:31
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
To znaczy, że przepływka powinna OK.
Szukaj dalej. Zacznij od kabli i świec. Jak nie znajdziesz to podjedz pod kompa. Zapłacisz 50zł ale już powinni powiedzieć co jest nie tak.
To raczej przepływka bedzie si.Jedż na komputer bo to może być dużo gdybania.Może sonda,może świece...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:49
Kod silnika: M52b20
święta prawda przy tej ilości czujników na silniku pierwszy powinien być komp
PostNapisane: 17 marca 2009, 22:44
wiem chłopaki ale byłem pod kompem i nic nie wykazało i co teraz zrobić?świece zmienione chociaż jak zmieniałem to jedna była lekko przykopcona tzn. chyba ma za bogatą dawkę ale o co comon to niewiem licze na wsparcie
PostNapisane: 17 marca 2009, 23:20
Może silniczek krokowy jest do wyczyszczenia, albo do wymiany. U mnie się dławi czasami i to na pewno jest silnik krokowy bo się przycina
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:36
A sprawdź filtr paliwa. Może jest zapchany.
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:03
kurcze filtr zmieniałem 8000km temu chyba sie nie zapchał a z resztą robiła to samo przed wymianą , a co do korkowego niewiem ale to by zdrowo bujało obrotami... problem jak cholera macie coś jeszcze ??
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:19
Kod silnika: M52b20
Kolego co to był za komp
aż trudno uwierzyć że nic nie wyszło
a jak jest na rozgrzanym?
PostNapisane: 19 marca 2009, 12:15
no powaga
własnie na rozgrzanym jest problem z odpaleniem musze przytrzymać gaz i pare sekund pokrece i zatrybi
