Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E30] m20b25, dławienie silnika
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:41
Kod silnika: m50b25
Witam...mam problem,gdy tylko chce na biegu przytrzymac wskazowke obrotomierza do okolo 5.5 - 6tys do nastepnej zmiany biegu auto dlawi mi sie przy 5tysiacach obrotow,trwa to prawi sekunde a potem idzie dalej choc nie zawsze:(:( prosze o pomoc...ale dodam ze wymienilem ost caly rozrzad,swiece,filtry,paski klinowe (co napewno nie ma nic wspolnego z tym) przymierzam sie do zmiany przewodow wysokiego napiecie ale to narazie dosc wysoki koszt (okolo (350zl NGK) bo jeden malekkie przebicie....czy to moze byc to??? dzieki za pomoc pozdr
Narazie swiezak z moim rodzinnym kombi :)
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 21:48 przez flypaperr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:32
nic podobnego dzieje sie tak na gazie czy na benzynie?
stawiał bym na przepływke sam mam podobnie na gazie na benzynie nie ma takiego czegoś wymieniłem ostanio przepływke i po tym sie to własnie stało także proponuje tam zajrzeć
cron
