Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] nie odpala !!! pomocy
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:09
witam !! potrzebuje pomocy !! kupilem gałke zmiany biegów bo stara wygladala fatalnie !! nowa gałka miala podswietlana tarcze wystawały z niej 2 kabelki + i masa !!c podpiołem kabelki pod zarówke ktora znajduje sie pod zapalniczka !! i wszystko bylo by ok gdyby nie to ze po wszystkim poszedlem do domu nie sprawdzajac czy auto pali !! okazalo sie po powrocie do auta ze po przekreceniu kluczyka wszystko miga i wydaje gdziwny dzwiek ( trrrrrrrrrrrrrrr) i koniec !!@ co to moze byc !! POMOCY nie slychac proby rozruchu silnika
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 21:54 przez dani_666_KSG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:32
A sprobuj moze odlaczyc galke i zobacz co sie bedzie dzialo.Moze jakies zwarcie?
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:34
odlaczylem i nic bezpieczniki tez sprawdzone wszystkie ok nie mam jakiegokolwiek pomyslu na sprawdzenie czegokolwiek !! tak mnie to wnerwia
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:39
Wydaje mi sie,ze objawy masz takie,jakbys mial luzny kabel na rozruszniku.Sprawdz moze polaczenia i kabel masowy.No i podlaczenie na aku oczywiscie.Nie odkrecales klem przypadkiem?
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:45
nic nie robilem bawilem sie tylko kablami od zapalniczki podnoszenia szyb i wlacznikiem swiatel awaryjnych
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:52
Skoro Ci przygasaja/migaja kontrolki na desce i rozrusznik robi trrrrrrrr to znaczy ze gdzies miedzy aku a rozrusznikiem masz jakis luz na polaczeniu plusowym lub masowym.Raczej nie ma innej opcji,jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi.
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:55
Mozesz jeszcze dla pewnosci stuknac pare razy w rozrusznik,choc przy zawieszonych szczotkach to kontrolki by Ci nie migaly,no i moze aku jest slaby,ale to raczej tez nie to :kwasny:
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja myślę, że rozładowałeś aku, spróbuj podłączyć prostownik jednocześnie dokręcając klemy dla wszystkiego
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 marca 2009, 22:44
dzieki panowie jutro zobacze moze cos uda misie zdzialac dzieki jeszcze raz za checi w pomocy :P pozdro dla calego forum
