Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] test sondy
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:21
znajomy podlaczyl dzis tester do sond pod 20 pinowe zlacze w moje buni dokladnie pod 16 pin- sygnal z czujnika tlenu i nic nie trybilo wiec sprawdzilismy miernikiem i wyskoczylo napiecie ok 14 v czy 12v . i nie wiem co moze byc powodem takiego napiecia , walnieta sonda moze dawac takie napiecie czy przez ten pin nie da sie sprwdzic sondy ,pin 16 napewno od sondy????
zlacze bmw 20 pin + opis
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 21:47 przez brylek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:45
Kod silnika: M52b20
Kolego nie znam tego testera ale wiem że sondę najlepiej sprawdzić fejsem podpiętym do gniazda podczas pracy silnika
wtedy widać czy sonda pracuje prawidłowo
wszelka zabawa ze zwieraniem pinów może się żle skończyć
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:52
tester jest podobny do tego http://www.allegro.pl/item584500035_tes ... ambda.html
ale jezeli 16 pin odpowiada sondzie to powinno by tam zmienne napiecie w zakresie 0,1 do 0,9v a nie 12v czyzby ten pin byl od czegos innego ??
