Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e36] Centralny zamek Problem z zamontowaniem:(
PostNapisane: 17 marca 2009, 23:55
pierw podam troszkę danych: bmw 318 sedan 1994r
no wiec tak... centralny zamek mam tylko z kluczyka. Gdy kupowałem samochód to drzwi mi się zamykały za 3 razem a teraz tylko za 9 razem (9 przekręceń kluczyka).
Postanowiłem kupić centralny zamek uniwersalny z centralka >>tutaj ten<< postanowiłem go założyć sam, lecz mi się to nie udaje niestety schematy połączeń z rożnych forów zdają się na nic. Dostałem się do modułu komfortu (ten pod schowkiem) i tam nie ma żadnej białej kostki, są tylko 3 kostki czarna(z grubymi kablami) żółta i zielona. No i tu się zaczynają dziwne rzeczy jak odłączę te zieloną kostke to działa mi centralny zamek z kluczyka normalnie za pierwszym razem lecz nie działa mi podnoszenie szyb a jak odłączę żółta kostkę to nie działa mi centralny zamek... rozcinałem kabelki tej żółtej kostki by dojść które kable odpowiadają za zamykanie i otwieranie (bo ze schematów i rożnych forów się nie sprawdzało)
ktoś pomoże?
1. moze grzebie nie tu gdzie trzeba? bo słyszałem tez ze centralka zamków znajduje się z tylu pod siedzeniem (to prawda?)
2. czy w tym modelu bagażnik też się powinien zamykać na centralny? (bo mi nie działa) tak jak i swiatla wsteczne możliwe ze to wszystko jest przez przerwane jakieś kabelki w bagażniku.
3. jak podłączyć ten sterownik z allegro :(
Proszę nie pisać ze temat był poruszany i by szukać ...szukałem i nieznalazlem rozwiązania...
PostNapisane: 18 marca 2009, 08:01
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Bagażnik też powinien Ci się zamykać.
Ja też nie mogłem się podpiąć do tego modułu to podłączyłem się pod drzwi. zdejmij boczek. Zobacz który kabel od czego jest i tam też można się wpiąć.
A jak Ci się nie chce bawić to daj samochód elektrykowi niech przejrzy twoje auto co jest nie tak bo brak wstecznych raczej jest trochę uciążliwy :P
PostNapisane: 18 marca 2009, 11:48
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Co do braku centrlanego zamka w klapie - zerknij czy nie sa przetarte te kable ktore przechodza z bagaznika do klapy przez te gumowe przelotki. one czesto sie przecieraja i jest taki efekt.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 19 marca 2009, 16:08
kazzik_yo podepnę się tak jak pisałeś :) zobaczymy jak będzie działało, ale mi się wydaje ze wtedy będzie sie zamykało za 9 razem co do bagażnika to mi działa sprawdzałem kable
lecz mam problem z tym ze drzwi mi sie zamykają dopiero za dziewiątym razem.... silowniki i okablowanie raczej sa dobre domykanie szyb dziala ale nie wiem jeszcze czy szyberdach tez powinien byc domykany bo sie nie domyka . czy może ze coś nie tak jest z modułem komfortu?
jak pisałem w pierwszym poście ze jak odłączę zielono kostkie z modułu komfortu to działa mi centralny ok. wiec zaraz sie przejde i bede przecinał poklei kabelki aż problem zniknie automatycznie wyjdzie który kabel za to wszystko odpowiada
edit: jak rozkładałem mechanizm zamkowy w drzwiach to widziałem przy zamku pentle od immobilizera (chyba) ale w kluczyku mam jakąs tam baterie spreżynkie i blaszkie oraz miejsce na jakaś diode czy cos tam moze przez to mi niezamykac? ale z drugiej strony to nie wiem bo bym nieodpalil silnika
nie wiem co sie dzieje...
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:38
juz sobie poradzilem:) zamykaja sie za 1 razem:) przy zielonej kostce odlaczylem brązowy w zolte predki i jest ok
