Teraz jest 25 października 2026, 18:06
 Tytuł: [E36] akumulator
PostNapisane: 15 marca 2006, 22:51
Co moze byc przyczyna wyladowywania sie akumulatora?
Akumulator jest nowy.
Czy to moze byc wymieniona zarowka w podswietleniu licznika kilometrow czy moze alarm bo jak stoi bez alarmu jest chyba ok.
... i tylko Âżeby nie byÂło...
PostNapisane: 16 marca 2006, 00:03
Kod silnika: narazie m40
Pewnie jakiś odbiornik pobiera prąd i ci wyładowuje aku. Alarm jest takim odbiornikiem ale nie powinien rozładować aku w 24h.Popatrz dobrze w samochodzie czy wszystko się wyłącza jak gasisz samochód.
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 16 marca 2006, 00:41
Zobacz sobie czy po wyłączeniu zapłonu coś nie pobiera nadal prądu.najlepiej powyłanczaj wszystkie domnienane odbiorniki a następnie zmierz najprostrzym miernikiem na zaciskach aku czy jest nadal spadek napięcia.Urządzenia które najczęściej są przyczyną takich objawów to radio,alarm,elektryczne domykanie szyb albo jakiś czujnik np otwarcia drzwi.po prostu musisz sie uzbroić w cierpliwość i poeksperymentować odłanczając je po kolei najlepiej wyciągając bezpieczniki :mrgreen: Powodzenia :wink:
PostNapisane: 16 marca 2006, 00:49
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
albo np. co tez się zdarza świeci się oświetlenie w bagażniku (dotknij oprawki oświetlenia i zobacz czy jest ciepła )
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 16 marca 2006, 16:17
Nie gasnie mi licznik kilometrow. Jak to nareperowac?
PostNapisane: 16 marca 2006, 21:17
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
tez tak miałem musisz sparwdzic czy nie masz gdzies zwarcia do masy
PostNapisane: 17 marca 2006, 15:28
A gdzie np? Bo jak poruszam kostka od licznika nie zapieta to gasnie ale jak ja zapne to sie zapala.
PostNapisane: 17 marca 2006, 23:38
Moje BMW: G21 340
takie zwarcie moze być wszedzie....u mnie stopił sie kabel na silniku i robił zwarcie przez co licznik nie chiał zgasnac i silnika nie dało sie zgasic
PostNapisane: 19 marca 2006, 19:11
a moze masz radio podpiete nie pod kluczyk... tzn. ze gra ci po wyciagnieciu kluczyka jezeli tak masz to pewnie dlatego pada ci akumulator.
PostNapisane: 7 kwietnia 2006, 20:11
a skąd wiesz czy nie rozładowywuje ci podczas jazdy tak też może być
PostNapisane: 8 kwietnia 2006, 11:21
ale jak wyjme panel to radio nie gra.
PostNapisane: 8 kwietnia 2006, 19:18
Kod silnika: M43
hej kornel ja miałem to samo!! po miesiącu(w zimie) padł mi nowy akumulator. Co się okazało do wymiany poszedł regulator napięcia- na starym napięcie było 12.6V(praktycznie zero ładowania) a powinno być ok 13.6-8. Zajedz do znajomego elektryka i niech rzuci okiem(mi w jednej firmie to już alternator od razu chcieli wymieniać na nowy :P ) ew. może będzie trzeba rozłożyć twój alternator i go sprawdzić(łożyska :?: ). Takie pierdółki jak licznik km czy diody i uzbrojony alarm to mogą rozładowć aku ale gzieś po miesiącu stania samochodu... z takich prymitywniejszych :) usterek to zrób coś z tym zwarciem i sprawdz może naciąg paska 8)
pozdro
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 19:14
No ale zeby po jednym dniu?Szok!
PostNapisane: 12 kwietnia 2006, 21:56
Kod silnika: M43
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: nooooo to trochę mnie zaskoczyło. nie-wiem
PostNapisane: 12 kwietnia 2006, 22:10
kiedys mialem padniety regulator napiecia w Mazdzie.akumulator wytrzymywal 20 minut jazdy (na swiatlach).
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 06:19
Wymontowalem zaroweczke podswietlajaca licznik kilometrow ktora nie gasla.Zobacze moze to jest przyczyna.
[ Dodano: Sobota 15-04-2006, 9:27 ]
Przyczyna byla prosta jak jeb..ie zwarcie zoltego kabelka z czerwonym w kostce od radia.Ale moze chociaz akumulator wymienia bo oddalem na reklamacje :lol:
[ Dodano: Sobota 15-04-2006, 19:57 ]
Prosze o zamkniecie tematu.
