Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e36] brak ogrzewania
PostNapisane: 18 marca 2009, 07:38
Witam mam następujący problem. wczoraj po wejściu do auta zobaczyłem że z nawiewów leci ciągle zimne powietrze. Nawet przy nagrzanym silniku. W czym może tkwić problem?????????????
PostNapisane: 18 marca 2009, 07:52
Moje BMW: E90
Najprawdopodobniej padł zaworek odcinający płyn na nagrzewnice.Posprawdzaj kabelki do niego dochodzące może gdzieś brakuje styku.
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:01
Wczoraj miałem podobny problem a mianowicie podczas postoju na ciepłym silniku leciało zimne powietrze a podczas jazdy było normalnie. Problem rozwiązałem dolewajac płynu do chłodnicy gdyz miałem mało.
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:50
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Moze byc kilka przyczyn, jedna z nim moze byc padniety termostat. Sprawdz czy jak silnik juz sie nagrzeje to czy weze (dwa) wychodzace od termostatu do chlodnicy sa cieple, jesli tak to nie on. Kolejna sprawa ktora moze sprawiac problem to niedzialajaca nagrzewnica, niestety nie wiem jak to latwo sprawdzic. Moze tez byc tak ze mam zapowietrzony uklad chlodzenia.
