Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E34] silnik - brak mocy (535i)
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Mam problem z silnikiem w bmw e34 535,lepiej idzie na gazie jak na benzynie,btak jej mocy,przerywa i ma mułowate obroty.Ostatnio zregenerowałem przepływomierz,wtryski chodzi znacznie lepiej ale nadal niema mocy.
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 18:45 przez grzes85_2006, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:41
Kod silnika: M52b20
podłączałeś go pod kompa?
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Nie podłaczałem ,niema gdzie w koszalinie,moze ktos da namiary do warsztatu który sie tym zajmuje.Ale czy komputer moze byc winą ?
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:04
Kod silnika: M52b20
pisząc o kompie miałem na myśli interfejs diagnostyczny
to przerywanie i brak mocy może pochodzić od przepływki ale oczywiście nie tylko
może pompa paliwa nie ma ciśnienia albo słaby wydatek
przyczyn może być kilka dlatego dobrze by było podłączyć się pod fejs
usterki gazowo-benzynowe często są trudne do zdiagnozowania
trzeba by odłączyć gaz i doprowadzić auto do poprawnej pracy na benzynie
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:39
Regulator ciśnienia paliwa jak się ma? Pompa paliwa jakie daje ciśnienie? Przepływomierz bym podmienił na test. Rozumiem że układ zapłonowy i luzy zaworowe są good.
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:55
Kod silnika: M52b20
niestety w 535 nie wiem musiałbyś poszukać
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:44
Garaż: 320d
na 110% to przepływomierz jak go regenerowales zacznij od tego a na kompa jest prostrzy sposob stacyjka w pozycje 1 i sciagnij kleme masow na 4-5 minut po czasie podlacz i odpal autko.PZDR
