Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E30] Nie chodzi na jednym garze!!
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:20
witam.kupilem ostatnio bawarke w celu doprowadzenia jej do porządku i stanal mi na drodze problem ktorego nie mozemy rozwiazac ,manowicie..autko jest zagazowane i nie mialo wogole mocy (na benzynie nie chodzi wogole)wymienilem swiece i kable wn ale nie ma roznicy.okazalo sie ze nie chodzi na jednym cylindrze :( jest iskra ale swieca wyglada tak jakby nie dostawala paliwa.na pozostalych trzech chodzi dobrze(po zdjeciu fajki gasnie).jaka moze byc przyczyna tej awarii?bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:42
i jak pomoze ktos? :(
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:49
rozumiem ze masz LPG i nie ma różnicy jeśli zdejmiesz faje z tego cylindra na którym rzekomo nie chodzi??
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:52
dokładnie tak..
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:59
to dosc dziwne ... ja miałem podobnie w e34 520 i tam przyczyny były 2!!
1: kopułka zapłonowa miała przepięcie na śrubę
2: przepływomierz nie działał
ale odradzam kupowanie nówek.. najlepiej pożyczyć od znajomego (o ile się takiego ma z podobnym autkiem) i sprawdzić
ps. na którym garku nie chodzi??
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:01
ale jeśli masz lpg zwykle to przeplywka niema nic do tego
co innego jesli chodzi o sekwencje
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:06
lpg druga generacja czyli przeplywka odpadatak? a nie chodzi na 1 cylindrze..mowisz ze miales podobny objaw?
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:29
skoro to lpg 2 gen. to przeplywka wchodzi w gre... ja mialem ten problem w 520 m20 na benzolu nie chodzila bo ktos spalil pompke.. nie chcialo mi sie wymieniac... pewnego razu kichnela.. rozwalilo przeplywke i wlasnie z tad wiem ze przy 1 gen nie ma ona znaczenia bo 1 gen. nie posiada sterownika dawka.. wywalilem przeplywke i bylo oki... ale wracajac do ciebie ... nie wiem jaki masz silniczek ale jesli masz kopolke zaplonowa to radze zaczac od tego... najlepiej bylo by pozyczyc i sprawdzic czy to wlasnie to
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:31
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:25
chodzi o to że nie chodzi na jednym garze wiec przepływka chyba raczej odpada ale kopułke bede musial sprawdzic...a silnik mam m10 na jednopunkcie
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:01
obstawiam wypalony zawór :mur: kolego pierwsze co to proponuje zmierzyć cisnienie na tłoku!!!
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:14
Jak masz kopułke to zawsze od tego zaczynaj. Moze palec ma już straszne dziury w spbie i sama kopułka, delikatnie papierkiem ściernym wyczyść stopki w kopułce i sam palec.
A jak sprawdzisz czy masz wypalony zawór, prosto zmierz kompreche na sucho i na mokro i porównaj wyniki. Da ci to do myślenia.
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:27
wydaje mi sie ze jak nie chodzi na 1 garze to ewidentnie zawór kolego kolego na alegro znalazlem taki przyząd do mierzenia cisnienia na tlokach za 36zł mysle ze to nieduży koszt a napewno sie przyda i zwruci szybko :) a wydaje mi sie ze jakby miał z tym coś wspulnego palec to raczej na wszystkie gary by kulał a nie na 1 a tu ewidentnie niema kompresji na 1 cylindrze tak?? jak zdejmujesz fajke to zero reakcji??
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:33
A świeca jest sucha czy nie ma na niej oleju?? Równie dobrze mógł paść pierścień. Sprawdz kompreche na mokro troszku oleju do cylindra, gaz do dechy i zobaczysz co padło:)
Jeśli ojej uszczelni tłok i komprecha skoczy to znaczy ze pierscien, a jesli nie to zawór lub uszczelka.
A co do kopułki zarknij czy nie ma duzych wżerów bo iskra ma swoja tolerancje co do przebicia powietrza. :P
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:54
autko jest w gazie to nadal podejrzewam wypalony zaworek uszczelka jakby poszla to bedzie sie dostawał olej do wody albo woda do oleju to juz sobie kolega zbada czy uszczelka czy nie! no jeszcze jest opcja ze na zewnątrz wywala olej albo wode ubywa czegoś??? uszczelke eliminuje pierscien raczej tez bo kolega pisał ze swieca jest sucha czyli zostaje nam zaworek jak nic ale kompresje trzeba sprawdzić na wszelki wypadek podejrzewqam wypalony zawór wydechowy kolego!!! ale sprawdz zanim wezmiesz sie do roboty :P a i jakby pierscien padł to by raczej pobierał olej na tłok i spalał z benzynką to troche szaro by za kolegą było
PostNapisane: 25 marca 2009, 13:18
Sprawdź kompresje na cylindrach jeśli będzie nieprawidłowa wykonaj "próbę olejową", spr. czy wtryskiwacz paliwowy nie jest padnięty czyli zamień wtryski miejscami (wiem jest przy tym trochę roboty), sprawdź czy wąż podciśnienia nie spadł lub nie jest dziurawy, wyczyść styki rozdzielacza zapłonu, podmień świece miejscami. Więcej już nie wiem co można sprawdzić na tym moje kompetencje się kończą. Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 marca 2009, 13:20
Sprawdz na początek kompresje, tak jak kolega szkieletonnapisał.
PostNapisane: 25 marca 2009, 17:53
Też muwiłem żeby sprawdził kompresje na sucho i na mokro.
To nic nie szkodzi :D
