Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e36] diesel nie odpala
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:34
Witam! Mam problem typowy dla diesla, ale nie wiem na czym polega. przy obniżeniu temperatury poniżej zera mam trudności z uruchomieniem silnika. dzisiaj nie odpalił w ogóle! :D świece działają, akumulator dobry. Co może być przyczyną? kilka razy przy odkręcaniu korka przy filtrze paliwa coś tam pobulgotało i odpalił. Dzisiaj i to nie pomogło. Co się robi z dieslami w takich przypadkach? Może z popychu??? A może :krzeslem:
moje bmw 316i, 1996r,
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 23:35 przez grzegorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:45
a sprawdzales filtr paliwa? może jest tam sporo syfu, może kiedyś zatankowałes paliwa marnej jakości i zamarza nagromadzona w nim woda, albo wytrąciła się parafina... czasami trzeba zacząć od podstawowych rzeczy a potem szukać czegos grubszego
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 00:01
A jak mam sprawdzić, czy on jest dobry? I jak wymienię filtr paliwa ( bo chyba mogę zrobić to sam?), to muszę jeszcze coś odpowietrzać? I dzięki!
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 00:04
jeśli go nie wymieniałes to najwyższy czas jak to zrobisz,
przed założeniem zalej go olejem napędowym (ropą), wówczas powinieneś odpalić bez problemu
P.S. A dlaczego w podpisie masz 316i? :niepewny:
 Tytuł: diesel nie odpala
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 00:28
ostatnie pytanie: czy wymienić na oryginalny filtr: 114 zl w serwisie, czy zamiennik: ok. 80 zl?
a podpis mam od poprzedniego samochodu. Teraz nie wiem, jak to skorygować. :P
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 01:01
1. Filtr paliwa wymienia się co roku, a przy polskim paliwie powinno się częściej. Kup jakiś dobry markowy, nie koniecznie w ASO, ale też nie najtańszy szmelc. 80 zł za zamiennik hmm.. dziwne, mój kosztuje 38zł, dobrej firmy i podejrzewam że wiele się nie różni od twojego.
2. Układ powinien się odpowietrzyć samoczynnie, musisz dłużej pokręcić i tyle.
3. Nie cofa Ci się przypadkiem paliwo do baku? Bo często ulega uszkodzeniu zaworek zwrotny w pompie wtryskowej i całe paliwo ucieka do baku.
4. Jak sprawdziłeś świece i skąd masz pewność że są dobre?
5. Na popych... malucha nie BMW.
6. U góry masz opcje "profil", wchodzisz i tam zmieniasz podpis itp.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 04:46
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
kolego najwazniejszy jest pozadny akumulator w dieslu.a filtr to przed kazda zima trzeba wymieniac lac rope na shellu i to tyle.ja w ciezarowce jeszcze zapodaje samostartu do filtra przy temp ponizej -7stopni.j zawsze odpala.
 Tytuł: już odpala
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 00:02
Dzięki wielkie wszystkim! Wymieniłem dzisiaj filtr paliwa, doładowałem akumulator i odpala moja maleńka bez zarzutu. :rotfl: Zobaczymy co jutro!
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:35
to najwązniejsze :ok:
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 15:02
witam
. po dziśejszej nocy mam ten sam problem, nie odpala . wczoraj jak wymieniłem filtr paliwa to z popychu zapalił i potem odpalał z kluczyka, a dziś rano kilka razy kręciłem i nic. nie wiem co robić?
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 21:34
adihash napisał(a):
shellu i to tyle
Wcale te paliwo nie jest cudowne jak twierdzisz adihash, kiedyś robiłem test paliw i zwykła ropa orlenowska też jest :07:
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 22:48
Patrz punkt 3 z mojego poprzedniego postu.
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 00:17
ok. jeśli cofa się paliwo do baku ,to dlaczego jak zapali raz to potem już pali za każdym razem, aż do momentu dłuższego postoju. potem już kaplica. :przestraszony:
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 00:23
gdzieś masz niewielką nieszczelność układu zasilania , dlatego cofa Ci się paliwo powoli , jak by była duża nieszczelność to podejrzewam że miałbyś kłopoty z odpaleniem za każdym razem :(
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 00:34
dzięki. czy można to samemu sprawdzić ,czy tżeba odwiedzić mechanika? :orany:
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 03:59
Po dłuższym postoju zobacz do filtra paliwa czy jest zalany do pełna paliwem lub czy jest pusty. Jak pusty to zalecam zaworek zwrotny między bakiem a tym filtrem, najlepiej obok filtra. Ja tak zrobiłem i wszystko jest ok, tylko że mi to paliwo się cofało dopiero tak po jedno dniowym postoju czyli powoli.
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 22:09
witam, czy ten zawór zwrotny musi być od bmw ,czy bez różnicy od jakiego modelu
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 18:28
Ja kupiłem uniwersalny zawór zwrotny paliwa, musisz tylko znać średnicę wewnętrzną przewodu paliwowego. Tylko ja nie daję głowy że u Ciebie jest to na 100% cofające się paliwo, może również już poprostu szfankować pompa, ale ten zaworek to nieduży koszt więc warto spróbować.
TUTAJ masz kilka takich zaworków.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:38
witam, wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem tak jak napisaleś czy paliwo leci po odkręceniu korka w filtrze, paliwo leci , wymienie jeszcze akumulator i zobacze co dalej wymieniać.
