Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] piszczący nowy pasek kto może pomóc
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:13
moja bunia to e 36 316i silnik m43 2 tygodnie temu zmieniłem pasek bo w naprawie powiedzieli ze do dupy i jest luźny zapłaciłem 47 zł za nowy założyli i piszczy
najgorzej z rana na zimny silnik piszczy nawet na wolnych obrotach puznie jak silnik sie nagrzeje to cichnie ale nie do końca jak daje wiecej gazu to i tak go słychać zajechałem do naprawy jeszcze raz sprawdzili rozmiar ze starym paskiem i jest taki sam czyli1660 wiec popsikali mi ta gładką strone tego paska i ustało ale na 2 dni i dalej to samo ta gładka strona jak zauważyłem przechodzi tylko przez rolke jedną i napinacz czyli albo to albo to ale na starym pasku nigdy nie piszczał
kto moze wiedziec co jest trefny pasek??
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:28
Jeżeli na poprzednim pasku nie piszczał a po założeniu nowego zaczął to raczej nie będzie to wina napinacza. Możliwe, że tak jak podejrzewasz pasek jest do bani. Za sztywny czy za śliski i nie stwarza oporów na rolkach tak jak powinien. Spryskanie go sprayem dało krótko trawały spokój bo się na nowo wytarł. Wróć na razie do starego paska.
PostNapisane: 19 marca 2009, 19:44
dzieki i tak chyba zrobie
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:20
skoro sie ślizga to moze po prostu jest za luźny.ja ostatnio tez zmienialem pasek i po paru dniach musialem go napinac bo zacząl sie ślizgac... :]
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:34
Ale mi się zdaje, że w E30 nie masz napinacza tylko pewnie ustawiasz na alternatorze albo czymś innym naciąg więc masz możliwość regulacji. W nowszych konstrukcjach są już napinacze i tam nic nie podciągniesz.
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:38
jedz do naprawy i reklamuj -powiedz im i ich szefowi ze psikaczem to niech sobie w oczy popsikaja
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:42
piojek2424, masz problem z napinaczem,pasek jest ok.
Oś napinacz sie zaciera a stara sprężyna nie może nim mocno napiąć paska,dlatego ślizga i piszczy.Można go rozruszać ewetualnie nasmarować jak nie pomoże to nowy.
A swoją drogą to dobrzy" fachowcy" ciekawe jak stwierdzili że jest zalużny,skoro nawet nie piszczał. :zdziwko:
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:51
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Moze byc wytarta rolka napinacza, czyli powierzchnia styku rolki z paskiem, stary nie piszczal bo tez byl wytarty i dolegal dobrze, teraz nowy ociera tylko krawedziami i piszczy. Ja przynajmniej sie z czyms takim spotkalem.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
