Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E34] nie dzialaja zegary
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:00
Witam wszystkich uzytkownikow forum ;)
Mam maly problem z moja e 34 (1993r) z calkiem sporym silnikiem 1.8i (113 kucy) :rotfl:
a mianowicie nie dzialaja mi zegary, technicznie sa one dobre, czasami zalapia i dzialaja ( przewaznie jak wjade w jakas dziure ;p) ale coraz rzadziej sie to dzieje, sprawdzalem podlaczenie jest OK, szukalem na szrocie zegarow pod ten silnik - niestety nie moge znalezc a od innych silnikow niestety blednie pokazuja dane, od niektoprych dzialaja, od niektorych nie..... ;/ Pytalem sie mechanikow co to moze byc niektorzy twierdza ze problem z masa, inni wymiana czujnika przy moscie .
Ktos z was mial podobny problem??
Gdyby Bog popieraÂł przedni napĂŞd to chodzilibyÂśmy na rĂŞkach
Ostatnio edytowano 19 marca 2009, 18:56 przez levy3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
ja mam taki sam problem w e-34 w m20b25 (2.5 12V)
i sie okazuje ze to nie wina zadnych czujnikow, zadnych mas tylko zegarow...
zrob test, sciag kierownice, wyjmij je kawalek nie odpinajac kabli, odpal silnik i otworz zegary delikatnie i je zamknij (chodzi mi o tylna pokrywe)
i wtedy powinny zaczac dzialac, jak tak bedzie to znaczy ze albo szukaj innych zegarow albo jakiegos elektronika.
sprawdz to i daj znac na forum
Scoot14
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:38
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Mialem podobny problem ale w E30. czasem dzialaly, czasem nie i nikt mi nie pomogl, sam doszedlem.
Ogladalem te styki we wtyczkach kilka razy, w srodku licznika i na zewnatrz, psikalem sprejem zwiekszajacym przewodzenie i nic.
Zmienilem czujnik w moscie, nic, az w koncu znalazlem- jeden styk byl zasniedzialy we wtyczce glownej, troszeczke ale byl i to nie laczylo, delikatnie oczyscilem, posmarowalem i przegiolem go troche zeby lepiej dolegal.
Taka drobnostka a ile ja tego szukalem!!!!! I tez chcialem zmieniac liczniki.
Powodzenia i cierpliwosci :ok:
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:43
Kod silnika: N52B25
Zmienilem czujnik w moscie, nic, az w koncu znalazlem- jeden styk byl zasniedzialy we wtyczce glownej, troszeczke ale byl i to nie laczylo, delikatnie oczyscilem, posmarowalem i przegiolem go troche zeby lepiej dolegal. No i dzialaly jak nowe :cwaniak:
A tu moja była
PostNapisane: 20 marca 2009, 18:26
Zrobilem tak jak Tgacus napisal i obroty zaczely dzialac, po chwilu znowu przestalo, po docisnieciu kostki znowu i tak na zmiane, przejechalem sie kawalek na dzialajacych obrotach ale predkoscimierz ciagle nie dziala, wzialem zegary do domu, poprzeczyszczam styki, jeszcze raz sprawdze czy nie ma "zimnego lutu" a jutro kostki od przewodow poczyszcze...
Mniejmy nadzieje ze zadziala ;D
