Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E34] Nierówna praca silnika m20b20, pomocy
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:43
Moje BMW: E34
Witam!
Mam problem z silnikiem m20b20. Problem polega na przerywaniu silnika, czuć to wyraźnie przy przyspieszaniu. Wrażenie jakby silnik nie palił na wszystkie cylindry.
Podejrzewałem zbyt bogatą mieszankę, ponieważ świece po inspekcji były czarne i zalane.
Dziś byłem na diagnostyce komputerowej w czasie rzeczywistym.
Proszę zerknąć na zdjęcia:
http://www.photoblog.com/KrisParker/2009/03/19/
Pierwsze przedstawia odczyt spalin.
Samochód mieści się w normie.Tak stwierdził odczytujący.
Na pozostałych zdjęciach widać wykresy obrotów silnika, napięcia akumulatora i sondy lambda.
Czy odczyt z lambdy jest właściwy?
Sądzę że nie, ale nie posiadam takiego doświadczenia by to na pewno zweryfikować.
Dodam że lambda jest nowa. Ma około miesiąca.
Proszę o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 19 marca 2009, 22:10 przez kris.wawa, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Silnik m20b20 problemy z sondą lambda, zobacz wykres
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:47
kris.wawa napisał(a):
Witam!
Widać wyraźnie że lambda ma niewłaściwy odczyt. Skacze jak chce.
Problem polega na tym że lambda jest nowa. I nie mam pojęcia co może powodować taki jej odczyt.
Proszę o pomoc!!!
A sondę kupiłeś nową w sklepie i dedykowaną czy uniwersalną ?
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:52
Moje BMW: E34
Z tego co pamiętam to uniwersalną.
A czy uniwersalna jest gorsza?
Czy może tak szwankować?
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:53
Podobno właśnie niektóre uniwersalne nie do końca chcą współpracować, słyszałem o takich przypadkach.
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:00
Moje BMW: E34
To co tu zrobić? może to mit?
Ja podejrzewam że to skutek jakiejś innej awarii.
Ale mogę się mylić.
Jutro zadzwonię do kolesia co montował sondę i się dowiem dokładnie jaka to była.
A może masz jakąś starą, ale sprawną sondę pożyczyć? by się wyjaśniło.
A powiedz, skoro mam taki poszarpany odczyt to jak odłączę to powinno być lepiej?
PostNapisane: 20 marca 2009, 09:23
Ale mogę się mylić.
Niestety żadnej sondy zapasowej nie mam, nie masz gazu ? Ile ci pali benzyny ?
PostNapisane: 20 marca 2009, 09:37
Kod silnika: M50B20
A sprawdzales przeplywomierz ??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 20 marca 2009, 16:01
Moje BMW: E34
Co do przyczyn sprawdzone mam już:
1. Czujnik temp. sinika
2. Przepływomierz
3. Sonda tak jak na wykresie do którego link umieściłem chodzi. Jest nowa, ale nie potrafię zweryfikować czy działa prawidłowo, nie umiem zweryfikować prawidłowości wykresu :-(
4. Czujnik położenia przepustnicy
5. Zawór podawania pary benzyny
6. Silnik krokowy powietrza wolnych obrotów
7. przewody łączące Ecu z wymienionymi czujnikami
8. świece, kopuła, kable, cewka
9. Wtryski, których poprawności działania nie jestem pewien również, bo nie mam porównania ze sprawnymi.
Dziś lub jutro udam się na pomiar ciśnienia paliwa.
PostNapisane: 20 marca 2009, 16:16
ja mam podobny problem i tez zastanawiam się nad sondą ale musze pierw podskoczyć na kompa swiece mam nowe cewki i faje sprawne a silnik przerywa zwłaszcza jest to odczuwalne na lpg zastanawia mnie jeszcze czy to nie może być jakieś lewe powietrze i jeszcze jedno pare dni temu zapaliła mi się wiadomość check cośtam to ma cos wspulnego??
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 21 marca 2009, 09:24
Moje BMW: E34
Check engine?
sonda lambda pewnie.
Wiesz z gazem to jest tak że przysparza on wiele problemów.
Ja go nie mam. Jeżdżę na PB puki co ;-)
PostNapisane: 21 marca 2009, 09:59
Moje BMW: E34
a może to czujnik Halla ? może czujnik położenia wału ? czy na wolnych obrotach silnik fiksuje ? czy po odpięciu krokowca na wolnych obrotach silnik gaśnie ?
PostNapisane: 21 marca 2009, 14:21
na wolnych silnik tez troche kuleje i jeszcze co zauważyłem to czasami przełancza mi z plg na paliwo przewaznie jak zdejme noge z gazu (skrzynia automat) a mam takie pytanie gdzie jest ten krokowiec i jak on wyglada to po odepnięciu powinien zgasnąć czy kakie inne objawy
