Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E32] Falowanie na zimnym z czego może wynikać??
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:29
Z czego może wynikać falowanie na zimnym silniku? Gdy jest 20 st. nie faluje; gdy jest 5 st. faluje minute, gdy jest -5st. to faluje z 5 min.
Ewidentnie zależne od temperatury. Co to może być?
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 20:40 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
swiece, kopulka, palec, przeplywomierz, kable WN, silnik krokowy. Sprawdzales juz cos?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 18:20
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
W pierwszej kolejności sprawdziłbym krokówkę. Wyjąłbym, rozmontował i przeczyścił ją w nafcie. Masz też problemy z odpalaniem??
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 18:56
Tak są problemy z odpalaniem; po pół godziny pracy silnik chodzi bez zarzutu... nie mam silnika krokowego mam EML. Jego też podejrzewałem, co prawda raz złapał mi błąd widoczny na kompie, ale po wykasowaniu nie pojawiał się znowu; chyba wezme od handlarza części EML na podmiane. Bo rozbieranie tego to chyba dość ryzykowna sprawa?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:32
Luzy zaworowe - kiedy ostatnio je sprawdzałeś i jaki luz był ustawiany.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:41
Moje BMW: e46 330ci
Rozebrać można wszystko, pytanie tyko czy ma się czas i chęci. Ja w swojej staram się w miarę możliwości dłubać samemu. To już zależy od Ciebie ale zanim ja coś kupię próbuje rozwikłać problem własnoręcznie :hyhy:
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 16:41
Co prawda niewiem jaki był ustawiony ale ostatnio byłem w serwisie BMW Wojkowice z nie równą pracą silnika, pierwsze co powiedzieli to ustawić luzy, ustawili, sinik chodzi równiej. Nie sądze by ustawili to źle. To było ~700km temu.
Ale po odpalaniu w -5st. sam się przegazowuje na 2000 rpm. potem spada tak że świeci się kontrolka oleju i tak w kółko. Dlatego po odpaleniu zimnego silnika dodaje gazu i trzymam gaz przez kilkanaście sekund. Ale potem też faluje... faluje w sumie kilka minut :(
