Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] Problem centralnego zamka, coś słychać, ale nie otwier
PostNapisane: 21 marca 2009, 00:24
Zacznijmy od tego ze mam centralny zamek z kluczyka wsumie to miałem do dziś rana,przestał działać w obu drzwiach i klapie słychać tylko pykniecie jak by chciał sie otworzyć ale cos go blokowało,bardzo prosze o pomoc może ktoś miał taki problem a i dodam że wszystkie bezpieczniki są ok.
Ostatnio edytowano 21 marca 2009, 08:30 przez stolarski88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2009, 21:16
pomoże ktoś czy musze liczyć na siebie??
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:19
Siemka miałem podobny problem u siebie posiadam 318i e36 problem byl taki ze przednie dzwi kierowcy jak i pasazera no signal stukalo cos ale rygiel ani rusz lub jak przy zamykaniu wkacu skoczyl zachama nie chcial wyjsc okazalo sie ze gdy rozkrecilem tapicerke i dostalem sie do zamka były wykrzywione drązki od popychania ryglem no i poluzowana wtyczka gdzie jeden kabel mi sie przykurzyl z leksza powod trzaskanie mocno dzwiami!! wtyczke zrobilem przeczyscilem fajnie zamek kupilem nowe popychacze no i chodzi fajniotko a powodow twojego probemu moze byc wiele albo nawalila centralka elektrycznie llob silwonik jest czyms blokowany podobnie jak umnie popychaczami rozkrec zobacz najlepiej udaj sie do elektryka to duzo nie kosztuje a na allegro bez problemu mozna kupic cantralke do okreslonych dzwi do 50 zl na chodzie sproboj;) pozdro
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:20
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:21
