Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e32] - problem z automatem jezdzi tylko do tyłu pomocy!!
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:22
Witam wszystkich jestem nowy i mam problem z skrzynia automatyczna tzn. ostatnio zakopalem sie autem na gliniastej drodze i cos sie stalo ze automatem :( jezdzi tylko do tylu a na biegach do przodu "D" itp nie wogole nie czuc oporu tak jakby byl caly czas na "N" luzie pomozcie co sie moglo stac z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [e32] - problem z automatem jezdzi tylko do tyłu pomocy!
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czy gazowales go na N i wrzucales D by wyjechac? Wtedy gdy zaryles?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:49
nie tak nie robilem jedynie zmienialem biegi raz D raz R zeby rozbujac wkoncu musial mnie ktos wyciagnac bo nie dalem rady.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moj kolega w 730i tuz po kupnie wrzucil N dal gaz do dechy i wrzucil D... od tej pory dzialal tylko R. Objawy identyczne. Po rozebraniu okazalo sie ze rozwalil skrzynie.. kupil uzywana chyba za 800 zl i wymienil.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:56
Aha ja mam 750i czyli na 99% skrzynia? padla myslalem ze moze jakas zlaczka albo cos od spodu sie rozwalilo bo zakopalem sie dosc mocno :zalamany:
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 18:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
u kolegi nie wiem co konkretnie padlo, ale byla to powazna usterka mechaniczna.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:04
Ale z hamulcem? Aż do zatrzymania kół? Pamiętajmy że jak mamy wciśniety gaz, rozkręcimy koła, a potem nacisniemy hamulec to ABS... spowalnia hamowanie... i koła jeszcze długooo nie stoją w miejscu.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:53
Obawiam się że skrzynia do wyrzucenia :( kup drugą :( szkoda że to V12 5.0 tak bym Ci zaproponował zmianę na manual. Jak go próbowałeś rozbujać to kaplica. :( Skrzynie w BMW są beznadziejne. przynajmniej były od 1983 do ok 1995r...
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 02:49
Do V12 tez podejdzie manual :)
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 08:07
I bardzo łatwo go znaleźć... ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 18:44
Auto byłoby bardzo wyjątkowe :)
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 20:12
Na 7er. com jeden gosc zrobił taką przerobke, ponoc rewelacji nie było...
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 00:06
no wlasnie teraz nie wiem jak to dokladnie bylo ale trzymalem hamulec i wtedy zmienialem biegi moze jednak kola dalej sie obracaly pech :zalamany:
