Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E36] szarpie jak jest zimny na mrozie
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 19:13
Jak jest zostawiony na mrozie samochód odpala przełączam na gaz jade ok 500m i zaczyna mi szarpać go przerywa tak jakby nie dostawał paliwa albo iskry, wymieniłem świece i przewody i nic a po przejechaniu kolejnych 500m przechodzi mu powoli a gdy jest ciepło na dworze nic mu sie nie dzieje. Pomocy!!!!!!
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 22:30 przez Lukas24, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:35
Nie za szybko przełączasz go na gaz?
Parownik musi się nieco zagrzać w wyniku nagrzewania się układu chłodzenia, zanim zaczniesz jeździć na gazie.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:54
Dokładnie parownik ogrzewany jest ciepłą wodę, przełączaj na LPG dopiero jak wskzówka zejdzie z niebieskiego pola!
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 11:04
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
sprawdz jeszcze czy masz odpowiedna ilosc płyny w chłodnicy zeby ci paownik niezamarzał no i jak koledzy piszą zbyt szybkie przełanczanie na lpg :kwasny:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 15:02
ja bym jeszcze radzila sprawdzic sonde lambde jak tak mialam w swojej i tez mam na gaz przerobiona. Po wymianie sondy mu przeszlo szarpanie
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 22:35
Zbyt krótko opisaleś problem,ale pewnie chodzi tu o zbyt szybkie przełaczanie na gaz jeśli pożniej gdy się rozgrzeje przechodzi,co do sondy to nie zgodziłbym się z koleżanką,bo ja miałem zupełnie martwą,a nic tam nie szarpało tylko troche wiecej palił i spaliny miał brzydkie.Jak sonda leży to komputer chodzi w tybie awaryinym i powinien sam sterować mieszanką aczkolwiek mogę sie mylić
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 20:29
dzięki wszystkim, za wczesnie przełączałem na gaz. teraz jest już dobrze. Jeszcze raz dzięki za porady!!!!!!!!!! :D
