Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E36] 1.8is dziwny odgłos jak by z prawego tylnego koła
PostNapisane: 21 marca 2009, 23:53
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam mam pytanie odnośnie prawego tylnego koła.Wymieniłem łożysko i dalej coś szumi huczy a jak jadę na luzie to słychać takie huczenie"łuuuuuuuuu" co to może być??wydaje mi się że ten dzwięk dochodzi właśnie z tego lewego koła.a i przy skręcie w lewo słychać jak by koło ocierało o nadkole ale jest duży odstęp od opony nadkola:(co jest grane??
Ostatnio edytowano 22 marca 2009, 00:07 przez dj_mar86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2009, 23:57
Moje BMW: M4 M6
jak nie wymieniłeś dwóch łożysk to może to być to drugie łożysko i poprostu przenosi hałas
co do ocierania sprawdż te metalowe osłony tarcz, czasem się juą niechcący zagnie i potem trze...
możliwe też że coś ze szczękami hamulcowymi od ręcznego się stało i się wysypały w środku...
może też huczeć dyferencjał...
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:00
a sprawdzałes moze czy nie masz czegoś z opona?najlepiej moze podjechac do wulkanizacji i sprawdzic,bo gołym okiem moze nawet nie byc widac.byc moze puszczaja druty od srodka opony,mialem podobny przypadek kiedys przy starszym aucie i tez wymienilem niepotrzebnie lożysko :/
ale nie gwarantuje ze to moze byc to.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: 1.8is dziwny odgłos jak by z prawego tylnego koła
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:01
Kod silnika: M50B20
dj_mar86 napisał(a):
Witam mam pytanie odnośnie lewego tylnego koła.Wymieniłem łożysko i dalej coś szumi huczy a jak jadę na luzie to słychać takie huczenie"łuuuuuuuuu" co to może być??wydaje mi się że ten dzwięk dochodzi właśnie z tego lewego koła.a i przy skręcie w lewo słychać jak by koło ocierało o nadkole ale jest duży odstęp od opony nadkola:(co jest grane??
w temecie masz napisane prawe :P :P :P :P :P wlasnie sprawdz czy ci sie nic w tarczobebnach nie wysypalo, a jesli to nie to, to moze byc dyfer jezeli slychac takie dziwne łuuuuuuuuuu bo to raczej jest huczenie a nie ocieranie :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:05
to ocieranie jest tylko jak skręcam w lewo nie zawsze je słychać:) a to łuuuuuuuuu to mówicie ze dryfer??do wymiany??
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:09
Moje BMW: M4 M6
to sprawdź osłonę metalową tarczy czy się nie zagięła...
może masz mało oleju w dyrze... a może już zdycha ....
pojedź do mechanika jak nie wiesz co z tym fantem zrobić, niech weźmie na podnośnik i sprawdzi co trze a co huczy...
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:11
blacha raczej nie bo doginali mi jak zakładali łożysko olej też wymieniałem
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:17
a na luzie jak samochód jedzie to właśnie dryfer robi takie łuuuuuuuu??bo na biegu tego łuuuuuu nie słysze tylko szumienie jak by łożysko:( wiec musze pojechac do mechanika a oni zdjagnozuja mi co jest grane?
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:18
Kod silnika: M50B20
ja tez wymienialem olej w dyfrze i dalej huczy ale moze troszke mniej, ale licze sie z tym ze bede musial go wymienic!!!!
a z tym tarciem to wydaje sie faktycznie cos przy tarczy, moze za słabo odgieli obudowe i dalej ociera, a moze jednak w srodku tarczobebna ci sie cos wysypalo, mi tak cos trzeszczalo przy ostrym ruszaniu przez chwile, i okazalo sie ze zacisk czy doscik(sprezynka co trzyma szczeke) hamulca recznego sie urwal i robiel mi mase szumu. niby 60zl ale denerwuje :( :( :kwasny:
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:23
no własnie lipa juz tez musze sie pogodzic ze przyjdzie czas kiedy trzeba bedzie wymienic dryfer:(
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:38
Kod silnika: M50B20
no nie martw sie dla mnie tez nieprzyjemna sprawa, jak narazie smigam na nim bo nie oddam go tak oooooo ,niech sobie zasluzy :] :P :] :P ale wiem ze jak zacznie sie konczyc to bedzie mi cos rzezilo i przeskakiwalo w nim:):)wtedy wymiana :kwasny: :] :P
u mnie tez na poczatku tak robilo ale potem bylo troche glosniej i tak zostalo :] , aha i nie martw sie, ja juz ze 3tys km na tym huczacym dyfrze zrobilem i dalej smiga, wazne ze przynajmniej olej zmienilem i to mu pomoglo :):) ale wiem ze go nigdy nie wroci do fabryki i przyjdzie czas na niego :( :( :( :( :(
PostNapisane: 22 marca 2009, 02:29
dodam jeszcze ze to tarcie nioema odgłosu metalicznego
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:34
witam.Mam jeszcze jedno pytanie czy to jest dryfer bo dziś właśnie zauważyłem że ten dźwięk "łuuuuuuuu" słychać na luzie dopiero przy 75-80km/h
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:48
Kod silnika: M50B20
Mi sie wydaje ze tak, u mnie tez wlasnie na luzie bardziej slychac jak na biegu,a przy wyzszych predkosciach szybciej sie kreci i moze dlatego bardziej go slychac.
