Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E36] m40 na zimnym sie dusi i gasnie, po odłaczeniu przewo
PostNapisane: 22 marca 2009, 13:13
co jest skopane ? skad wychodzi ten przewód ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 22 marca 2009, 13:25
Moje BMW: 3x e36
Przewód podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa powinien byc podłączony do kolektora ssącego po lewej stronie przepustnicy .
PostNapisane: 22 marca 2009, 13:55
wiec co jest zepsute lub jak to naprawic ?
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:06
Moje BMW: 3x e36
Dusi się i gaśnie po odłączeniu podciśnienia ? Musisz zmierzyc ciśnienie paliwa jakie panuje w układzie zasilania z odłączonym i podłączonym regulatorem , zobacz czy w przewodzie podciśnieniowym nie ma paliwa bo to świadczy o jego uszkodzeniu.
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:13
benzyny nie ma, ale nawet jak auto na gazie odpalam to jest tak samo jak na benzynie.
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:14
nie, gaśnie na zimnym silniku jak ten przewód od podCiśnienia jest podłączony . jak go zdejmę jest ok tylko jak sie silnik nagrzeje to ma obroty ok 1100 .a paliwa w nim nie ma
PostNapisane: 23 marca 2009, 15:22
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
po odłączeniu tego przewodu sa dwie mozliwosci:
1.regulator jest na maksymalnym cisnieniu
2.ciagnie tym wezykiem lewe powietrze do kolektora(spróbuj zatkac ten wezyk kiedy jest odłaczony i zobacz co sie bedzie działo)
PostNapisane: 23 marca 2009, 15:57
jak go zatkam to jest tak samo jakbym go założyl na regulator
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:29
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
czyli regulator jest git.obstawiam czujnik połozenia przepustnicy(tps/potencjometr) lub przepływke.ewentualnie krokowie,czujnik temperatury lub lambda.
ps.a jakie masz wogle objawy?falowanie na zimnym,za niskie obroty,obroty sapadają przy hamowaniu lub skrecaniu?
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:56
Moje BMW: 3x e36
biorąc pod uwagę to że masz instalację gazową i na gazie jest tak samo to oprócz silnika krokowego i czystości filtra powietrza nic z powyższych nie ma wpływu na takie zachowanie .
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:07
na trzech innych krokowcach to samo. czujnik temp nowy, po załozeniu pare dni było dobrze a teraz znów to samo. lambda wymieniona na inną i jest tak samo. czy to może być wina kompa ?
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 13:43
Powróce do starego tematu bo nie miałem wczesniej mozliwosci napisac, a mam takie pytanie co sie moze stac jesli bede jezdził na tym przewodzie odłaczonym od regulatora ????
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:19
Moje BMW: 3x e36
Zaślep króciec przy przepustnicy i wężyk od regulatora .Na benzynie odpalisz i będziesz mógł wkręcic silnik do powiedzmy 3 000 obr/min dalej będą problemy bo może brakowac paliwa .
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:55
ale przeciez tym wezykiem nie idzie paliwa to jakim cudem moze braknac ? a i powtórze jeszcze raz, jak go zdejme i zatkam to efekt jest taki sam jak bym go załozył regulator.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 21:19
Moje BMW: 3x e36
A takim cudem że membrana regulatora jest zasysana przez podciśnienie panujące w kolektorze ssącym im większe obroty (czytaj zapotrzebowanie na paliwo ) tym mniejszą ilośc zrzuca regulator na powrót do zbiornika - jaśniej nie potrafię.Podmień ten regulator nie jest drogi w używce .
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 22:00
ciekawe bo od kilku tygodni jezdze na wogóle odłaczonym tym przewodzie zeby samochód po odpaleniu mi nie falował i mial obroty ok 800, tylko jak sie rozgrzeje to ma 1100 obr/min. auto poza tym zachowuje sie tak samo .
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 22:10
Moje BMW: 3x e36
Poddaję się :wstyd:
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 22:17
Poddaję się :wstyd:
jest taka opcja ze ten regulator jest skopany i tak sie dzieje ?
