Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Gumy i tuleje przy wahaczach: stukanie na dziurach
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:16
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Stuka mi na dziurach(seria dziur, nierówności) tył, myślałem, że to poduszka amortyzatora ale jest dobra. Pojechałem na szarpaki i diagnosta stwierdził, że jest luz na tulejach przy wahaczach. Należałoby je wymienić. Byłem u mechanika, podniósł samochód i faktycznie jest luz. Gumy są wyrobione.
Co mnie zmroziło to potrzeba opuszczania całego tylnego mostu. Śruby są zardzewiałe, mechanik stwierdził, że trzeba grać palnikiem bo inaczej się poukręcają. Hmm, ogólnie to wolałbym tego nie wiedzieć, a widzieć rezultat. Coś brak zaufania do tego gościa :]
Jakie mogą być konsekwencje nie wymieniania tych gum?
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:31
Kod silnika: M52b28
jezeli ktos ma odpowiednie narzedzia to nie trzeba opuszczac calego mostu ja wymienilem takie gumy pod domem ( oczywiscie mialem sciagacz do tych tuleji)
konsekwencje przy zuzytych tulejach to przede wszystkim stuki a mnie na zakretach samochod nieprecyzyjnie sie prowadzil przy wiekszych predkosciach na zakretach czuc bylo jak samochod nie trzymal sie dobrze drogi. proponuje jechac do innego mechanika ktory bedzie potrafil to zroic bez opuszczania mostu i napewno bedzie tanszy :hyhy:
jezelo pomoglem wcisnij pomogl :cwaniak:
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:16
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Dzięki za info. Dobrze wiedzieć, że jest ściągacz do tego. Poszukałem na necie i jest coś takiego:
https://ssl.allegro.pl/item530101563_530101563.html
O to chodzi? Nie będę kupował tylko chce wiedzieć.
Pojadę do innego mechanika i od zapytam czy ma takie narzędzie. Ile trwała wymiana?
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:30
Kod silnika: M52b28
dokladnie to jest to
mnie zajelo to ze 4 godziny a sruby tez byly zardzewiale tyle ze to sa takie duze i twarde sruby ze tylko wygladaly zle ale odkrecilem bez wiekszych problemow
jezeli pomoglem wcisnij pomogl :cwaniak:
