Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E30] Wadliwe działanie wskażnika paliwa
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:48
Witam , mój problem polega na tym iż po odpaleniu silnika wskazówka poziomu paliwa od pozycji zerowej (czyli normalnie od rezerwy) podnosi sie do 35 litrów i tam właśnie pokazuje rezerwe(świeci się kontrolka rezerwy, w zbiorniku jest poziom rezerwowy) :kwasny: . Mówiąc krótko zakres działania wskażnika przesunął się na 35 litrów do 60 litrów -przy czym na 35 llitrach jest rezerwa. Wyciągnołem pływak z baku i jest napewno ok ,sprawdzałem rezystancje jest taka jak w książce.Auto jest z 1987 roku ,w starszych wersjach były inne zegary do innych pływaków , i możliwe ze mam starszy zegar ,czy może wskażnik jest sterowany przez komputer i to jego wina? :( jeżeli ktoś miał podobne problemy to proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 23 marca 2009, 15:36
kolego ale masz ten nowszy typ pomki ze wskaznikie i pampka czy oddzielnie???? a jak odłaczysz kostke od pływaka i przekrecisz kluczyk to co pokazuje??? nadal te 35l?? jak tak to masz gdzies jakies zwarcie. albo te liczniki ale nie sadze ze to ich wina, jak wszystko po za tym dziala poprawnie.
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:49
nic Ci nie pomogę, ale na pocieszenie napiszę ,że w 3xe30 jakie miałem też miałem problemy ze wskaźnikami..
525 vanos.
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:52
Tak jest to nowy typ pompki tzn moge wyciągnąć pływak z baku bez wyciagania pompki, jest to pływak kształtu owalnego. Płytak jest 100% ok bo mam książkę serwisową BMW E30 i tam właśnie znalazłem prawidłowe wartości pływaka. Jeżeli chodzi o zegary to sprawdziłem je w nastepujący sposób , w miejsce kostki płytaka przy baku (3 piny) podłączyłem potencjometr i miernik rezystancji . Prawidłowe wartości rezystancji i wskazania poziomu paliwa to
Rezystancja płytaka: - Położenie pływaka - Wskazywany poziom paliwa w litrach [L]
59 om - maksymalnie opadniety - 0 L -poziom rezerwowy(pusty zbiornik)
3.2 om - maksymalnie podniesiony- 60l -Pełny zbiornik
tak powinno być ale u mnie jest tak (pogrubienie oznacza złe wartości )
59 om - maksymalnie opadniety - 35 L -poziom rezerwowy(pusty zbiornik)
poziom rezerwony i brak paliwa jest pokazywany na 35litrach na skali
wskazówka sie niezawiesiła gdy wyłącze zapłon opada do 0 gdy włączam zapłon podnosi sie do 35 litrów i świeci rezerwa na pustym zbiorniku.Co do rezerwy to działa ona dobrze , gdy brakuje paliwa i pływak maksymalnie opadł to lampka sie świeci , ale wskaźnik pokazuje 35 litrów na skali.Podejrzewam coś w zegarach.na płytce głównej. Najtańsze zegary na allegro kosztują ok 60 zł a obecne jako tako działają tylko denerwuje licznik paliwa. Może ktoś miał podobne problemy wiec pytam, aha sprawdziełm baterie na płytce głównej i mają one ok 3Volt -czyli prawidłowo -sa dobre. Gdy odłącze kostke płytaka wskazówka paliwa opada do 0 litrów na skali .
PostNapisane: 24 marca 2009, 17:37
aha czyli jak odłaczysz kosc i masz kluczyk przekrecony to opada tak???? czyli wina najprawdopodobnie jes w licznikach a jaki masz licznik??? masz silnik na motroniku??? czy bimotroniku??? wstaw jakies foty
PostNapisane: 25 marca 2009, 02:36
Moje BMW: 3x e36
LUKASZ89 sprawdzałeś czujnik poziomu paliwa po stronie kierowcy ? Bo chyba dobrze wnioskuję że pomiary wykonałeś jedynie na tym za siedzeniem pasażera ?
krzysiek00 znowu mnie sponiewierasz ale cóż to jest ''bimotronik'' ? bo chyba trochę znam m20 napisałem chyba bo pewnie Ty znasz lepiej ale z bimotronikiem spotykam się pierwszy raz :wstyd: I jeszcze jedno co do tego ma licznik?
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:59
w skaznika za siedzeniek ierowcy to on raczej nie ma!!!!!!!!!! jak jes to tylko ten jeden bo mam popmpie w baku. i to tylko jes teden czujnik wiece nie ma co tam za gladqc do po co daw czujniki to chyba jes logiczne. a ty mareg wge to zajmij sie lepiej swoim is-m.i licznik ma durzo do tego.
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:11
moze i to nie nazywa sie bimotronik ale tak gdzies mi sie obiło o uszy chodzi mi o ten starszy typ m20 ktore miały aparaty zapłonowe w bloku???? i co ty na to mareg wgr jakie one miały DME???? bo napewno nie motronika. i wszystkie podespoły nie pasuja od motronika.
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:22
Moje BMW: 3x e36
Dokształc się http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=05 dopiero zabieraj głos i krytykuj bo Twoja praktyka coś szwankuje , systemy wtryskowe to : L-Jetronic , LU-Jetronic , LE-Jetronic .Kultura osobista wymaga abyś w momencie kiedy zwracasz się bezpośrednio do kogoś używał wielkiej litery ale widac i ta wiedza jest Ci obca. Przetłumacz mi czym mam się zając bo piszesz tak zrozumiale że tylko istota o podobnym IQ do Twojego jest w stanie zrozumiec .Więc zajmij się nauką na udzielanie rad przyjdzie czas ;) Gdybyś czegoś nie rozumiał służę pomocą :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:07
Przydałoby Ci się poduczyć gramatyki...ogólnie j.polski :niepewny:
Co do tematu, tak jak pisze Marek, jest drugi pływak.
Marek, a jak zdjąc te szyny przytrzymujące zawiasy siedziska z tyłu? Nie moge przez nie dotrzeć do śrubki przytrzymującej wieko do baku.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:16
dzieki bardzo ale nie mam zamiaru korzystać z twoich rad bo są mi zbędne!!!!! tak sa dwa??? to ciekawe po co??? moze wytłumaczysz,??? z checia sie naucze bo z tego co twierdza to nic sie nie znam.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:17
Moje BMW: 3x e36
Orso mały klucz imbusowy wykręcasz 4 śrubki w mocowaniach tej szyny ,przesuwasz dosłownie 2mm w kierunku przodu auta i unosisz listwę .
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:22
widze ze nie bardzo wam idzie to tłumaczenie ciekawe dlaczego. musice zerkna do książeczki albo do jakiegoś programu . :super:
o i jeden z tłumaczacych wszystko wiedzących już uciekł z forum.
Ostatnio edytowano 25 marca 2009, 20:24 przez krzysiek00, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 3x e36
zrozumiałeś co napisałem ? widziałeś rysunki ? stary masz wielką praktykę to Twoje słowa ,gdybyś choc raz widział zbiornik e30 od spodu to pewnie byś wiedział po co :) Zbiornik jest DWUKOMOROWY dlatego są dwa pływaki.Załapałeś czy w dalszym ciągu nie kumasz? Zresztą po co wszechwiedzącemu takie informacje?
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:24
Moje BMW: 3x e36
nie musimy my taką wiedzę posiadamy w przeciwieństwie do Ciebie mój GURU :hyhy: Teraz brutalna prawda nic się nie znasz :D
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:29
no i co tam własnie jest??? widziałeś???? chyba nie wszystkie sa dwu komorowe... tak to ciekawe po co mi te linki wysyłasz jak tak wszystko wiesz.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:34
Moje BMW: 3x e36
żebyś Ty zobaczył .Pokaż mi znawco resoraków jednokomorowy zbiornik w e30 .Ile Ty masz lat ? Czy jesteś pewien swojej płci ? bo mam wrażenie że tłumaczę małej dziewczynce.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:35
Kolega podesłał Ci owe linki ażeby swoją wiedzę podeprzec rysunkiem, obrazujac dany przykład, bo sądząc po twoich cieżkich i bardzo zaniżonych wypowiadziach nie potrafisz tego dostatecznie pojąć.
Koniec OT.
Chłopaki nie wprowadzajcie nerwówki :/
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:38
ha smiana
http://moto.allegro.pl/item585601561_zb ... 8_m10.html
i co ile tu masz czyjnikow??? moze i tak do konca nie jest jedno komorowy
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=10
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:46
Moje BMW: 3x e36
ha smiana
taaaaak to nie zmienia faktu że zbiornik jest dwukomorowy ,rysunki które zapodałem dotyczyły auta z silnikiem m20 z roku 1987 bo takiego dotyczyło pytanie .
