Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Nie za każdym razem odpala!
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:22
Kod silnika: M52
Witam!
Problem jak w temacie. Jest to e36 m52 na boshu.
Sprawdziłem akumulator, jest ok! Masę też, jest ok.
Podczas przekręcania słyszę tyknięcie rozrusznika! Ale nie kręci! Jest cisza!
Jak ją stoczę z górki to odpala bez najmniejszego problemu!
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:34
Szczotki węglowe w rozruszniku masz zużyte i sie już wieszają.Tylko wymiana ich. :D
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:43
Kod silnika: M52
Tylko z wyciągnięciem rozrusznika jest ciężko!
Jest jakiś sposób żeby bez demontażu kolektora ssącego się obyło?
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:04
W R6 ciężko bedzie.Wyciągałem w M43 i tam ściągałem górę kolektora,żeby dostać sie do śruby która jest na górze.Podobno da się bez ale ja mam za grube ręce albo za mało cierpliwości :rotfl:
Ale demontaż kolektora nie jest trudny a będziesz miał dobry dostęp.A i klucz nasadkę torx musisz mieć dobrą.
Przy okazji silnik krokowy sobie wyczyść :D
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:09
Kod silnika: M52
Kurcze nigdy nie zdejmowałem całego kolektora.... są tam wtryski jest szansa że poprzestawiam coś........??????? a na swoim lipa się uczyc hehe :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:14
Moje BMW: M4 M6
Albo rozrusznik pada albo kostka stacyjki się przepala
1) jak nie chce ci zaskoczyć to mogły się szczotki zapiec - stuknij w rozrusznik parę razy np. trzonkiem drewnianym młotka jak potem zapali znaczy że masz rozrusznik do regeneracji bo szczotki się przycinają
2) podjedź do elektryka niech wyprowadzi ci + z rozrusznika pod maskę i wtedy jak nie bedzie chciał ci zapalić na włączonym zapłonie złapiesz plus z akumulatora
Pozwoli ci to wykluczyć skoki napięć bo możliwe też że bedzies zmusiał wlutować jakieś opornki... mongooes tak miał u siebie
3) kostka stacyjni - przepala się + i nie zaskakuje za każdym razem...
http://www.allegro.pl/item577461532_kos ... 4_e36.html
u mnie to była przyczyna
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:32
Kostka w stacyjce odpada ponieważ:
automat czyli włącznik elektromagnetyczny zazębia będiks ale prąd już na wirnik rozrusznika nie dochodzi.Może to być wina tego włacznika{styki w nim sie wypalają}.Ale najprawdopodobniej zużytych szczotek.Bez wymontowania rozrusznika sie nie obejdzie.
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:34
Kod silnika: M52
Spoko dzięki za info.
Czy wymiana kostki wymaga demontażu kiery?
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:37
Kod silnika: M52
Szkoda że nie mogę znaleśc żadnego info z demontażu rozrusznika od spodu.
Może macie jakieś linki?
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:40
Moje BMW: M4 M6
nie, osłona pod kierą i nad nogami kierowcy
odpinasz z jednej strony kostkę a z drugiej 2 śrubki po bokach...
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:42
Kostki w stacyjce nie ruszaj.
Rozrusznik od spodu i tak wymontujesz ale jest jedna śruba na górze do której nie dojdziesz z dołu.
A kolektor spokojnie można ściągnąć,bez paniki,powoli do celu. :D
PostNapisane: 22 marca 2009, 23:17
Witam miałem coś podobnego w swoim aucie problem z odpalaniem wymieniłem bendiks i szczotki teraz już nie ma problemu. Pozdrawiam!!!!
PostNapisane: 23 marca 2009, 10:53
Kod silnika: M52
Dzięki chłopaki będę walczył!!!
